Hallo, ich suche eine Kabeldurchführung die 1,5m unter Wasser für mindestens 6 Monate dicht bleibt. Diverse PG-Verschraubungen habe ich schon versucht, leider alle nach spätestens 2 Wochen undicht geworden. Hat noch jemand eine Idee, komplett eingießen möchte ich es nicht. Als Behälter dient ein altes Gurkenglas, das Glas selber bleibt in der Tiefe dicht (habe zwei als Referenz mit versenkt), nur die mit Kabeldurchführung nicht. In dem Glas befindet sich eine LED Matrix, Spannung 5V Danke euch, Leon
Du verwendest aber schon eine Leitung, die dafür geeignet ist?
Kabelverschraubungen IP69 oder IP69K gibts genug.
muss das so bleiben?
Ich habe meine gute Erfahrungen mit den Ikea Einmachgläsern + 3D Druck Deckel gemacht.
https://www.ikea.com/at/de/p/korken-dose-mit-deckel-klarglas-50213546/
dazu noch eine Gute Edelstahl Kabelverschraubung und ein gutes Kabel ohne Fehlstellen. Das Wasser kriecht sonst zwischen Mantel und Kabel oder Kabel und Litze entlang in den Behälter.
Warum Edelstahl? Für ein Gurkenglas? Dann könnte man auch SubConn-Steckverbinder verwenden.
Nennt sich "längswasserdicht" und kostet entsprechend.
Wegen sowas wäre es angebracht, mal zu gucken, wie die Leute mit Selbstbau-ROV vorgehen. Die verwenden sogar "popeliges" Netzwerkkabel dafür.
Über welche Menge Wassereintritt in welchem Zeitraum sprechen wir?
Hmm, du suchst ein AD8 Kabel
https://www.amazon.de/Flexibles-Kabel-tauchf%C3%A4hig-lebensmittelecht-Subcable/dp/B0CTR5KBH5
und eine geeignete Durchführung die sich nicht so von PG-Verschraubungen unterscheiden.
https://www.automation24.de/kabelverschraubung-pflitsch-blueglobe-m12x1-5-bg-212pan
Deine PG Verschraubung war aus 2 Gründen nicht dicht:
Eine Mantelleitung quetscht sich nicht runrum gleichmässig sondern dreieckig zusammen, die muss längswasserdicht sein.
Die Luft im Glas dehnt sich aus und zieht sich zusammen mit jedem Tagestemperaturzyklus, du musst das Glas mit klarem Gel füllen, es darf keine Luft drin bleiben.
Und drittens vermutlich: Reibe die Dichtgummiteile mit Gleitmittel ein, das härtet aus zu Silikon (bleibt nicht wie Armaturenfett weich)
https://www.hornbach.de/p/gleitmittel-fuer-rohre-und-formteile-250-ml/209483/?marketNo=583
