Fronius IG 30 speisst statt 700 nur 22W ein.
OP #8043241
Hallo
Habe hier einen IG 30, der hat das Problem, das er zuwenig einspeisst. Wenn ich einen anderen IG anschliesse werden z.B 700 W erzeugt, der defekt zeigt an 22 W .... Bräuchte Tipp (bin erfahrener Elektroniker), wo ich anfangen soll mit der Fehlersuche ?
Der IG 30 hat kein ENS und läuft in Spanien.
Kann es die DCDC Platine sein ? bzw. der Kreis zur Messung der DC Eingangsspanuung ? die LT-AC Platine wurde getauscht, die ist es nicht ! Oder ?
Mfg aus Fuerte
Wenn ein anderer IG30 volle Leistung liefert und der defekte nur wenige Watt, sollten eigentlich die Module auf dem Dach gesund sein. Trotzdem würde ich mal den Strom von den Modulen messen. Es könnte im IG30 ein? Wandler überhitzt oder gestorben sein? Temperatur gemessen/verglichen zur Fehlersuche?
Schon mal an einen neuen Hybridwechselrichter gedacht ? 400 - 1k€ mit Batteriespeichermöglichkeit ....
Und die können dann schon mehr als die 2,5kW (3,6kW) deines Wechselrichters
Wenn ich auf Kleinanzeigen lese IG30 250€ lief bis zum Ausbau fehlerfrei und die vielen defekten die Angeboten werden ...
Kauf lieber nen neuen Hybrid.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
