Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Active Noise Canceling unwirksam in bestimmtem Frequenzband?
von Walter T. (nicolas)
in der aktuellen C'T 10/2026 wird in einem Artikel (S. 32) behauptet,
ANC-Kopfhörer seien im Frequenzband zwischen 750 und 780 Hz unwirksam.
Ich weiß zu wenig über ANC um die Glaubwürdigkeit dieser Behauptung zu
beurteilen. Würde ich aber gerne - finde aber nicht den passenden
Lesestoff dazu.
Kennt jemand die Hintergründe?
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Danke für die Ergänzung der Frage! Den Online-Artikel hatte ich nicht
gefunden. Wohl nicht weit genug heruntergescrollt.
Da bisher noch keine Antworten eingegangen sind, hier meine Vermutung:
Die knapp 800Hz liegen in der Mitte des für die menschliche Sprache
essenziellen Frequenzbereiches (300Hz bis 3400Hz). Möglicherweise hat
man diesen Frequenzbereich aus dem ANC absichtlich ausgeklammert, um
wenigstens noch eine Ansprache zu ermöglichen.
von Michael L. (nanu)
Ingo W. schrieb:
> Möglicherweise hat
Es ist aber gar nix ausgeklammert.
So, jetzt habe ich Zeit und möchte mal ergänzen: Man möge das Diagramm
Dämpfung vers. Frequenz S.10 Fig.3 im Original betrachten. Da ist eine
3dB Delle aber nix ausgeklammert. Woher die herrührt, ob absichtlich
oder im Algorithmus begründet, ist reine Spekulation.
Ich bin heute mal dazu gekommen, mit einem Sinus-Tongenerator und meinen
ANC-Kopfhörern zu spielen.
Unterm Strich merke ich nichts. Dieses kleine Band verhält sich kaum
anders als die Frequenzen darüber oder darunter - wenn man
berücksichtigt, dass in diesem Bereich die Hörkurve ohnehin alles andere
als geradlinig ist.
Wahrscheinlich ist der Artikel also ein verschleppter Aprilscherz.
Beitrag #8045422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8045424 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8045486 wurde von einem Moderator gelöscht.
Neu sind Kopfhoerer mit aktiver Geräuschunterdrückung und
Transparenzmodus. Die Umschaltung geschieht entweder manuell oder
KI-unterstuetzt.
von Εrnst B. (ernst)
Ich empfehle einen Blick in das Original-Dokument
https://cdn.skoda-storyboard.com/2026/04/Skoda-DuoBell-Research-final_cf127752.pdf
Da siehst du welche ANC-Kopfhörer getestet wurden, welche Frequenzen wie
stark gedämpft werden, und warum sie die 700-800Hz noch mit
2kHz-Geklingel überlagern, und warum ein Dauersignal, wie es aus einem
Sinus-Generator kommt, nicht hilft.
von Heinz R. (heijz)
> KI-unterstuetzt.
manuell gabs das schon vor über 10 Jahren
Danke für den Link!
Mit dem Original-Artikel läßt sich tatsächlich etwas anfangen.
von Rbx (rcx)
Geil, des Kaisers neue Hörgewöhn-Einheiten..
Da ist letztlich die Hörgeräte-Entwicklung oder das 3D-Hören in
3D-Spielen sehr viel spannender. Ganz abgesehen davon, dass sich
monotone Geräuschwelten sowieso schnell ausblenden, auch ohne große
Technik.
