Sat-Antennen Splitter mit Vorrang (Master Slave)
#8043850
Der Master hat Vorrang. Wenn der Master aktiv ist, also Speisespannung absondert, wird beim Slave DC und 22 kHz gesperrt. Dadurch bestimmt der Master alleine, welches Band und welche Ebene empfangen wird.
Wenn der Master inaktiv ist, hat der Slave galvanische Verbindung und liefert die Steuersignale.
Man stelle sich einen Kondensator als DC-Blocker vor, der mit einem Relais überbrückt wird. Das Relais ist immer dann offen, wenn der Master aktiv ist. Das Ganze natürlich mehr oder weniger HF-tauglich aufgebaut...
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
