SCPI Programmierung: Siglent SDM3045X
OP #8044651
Hallo Leute,
ich habe mir gerade ein Tischmultimeter, das Siglent SDM3045X, gekauft, und programmiere ein wenig mit SCPI über Python - Verbindung via Ehternet. Gemäß den geballten Schlaubi-KI's der Welt sollte man bei Siglent über SYStem:LOCal eigentlich aus dem Remote raus kommen, aber mitnichten! Funktioniert anscheinend nicht. Im Handbuch steht für das Gerät auch nichts darüber. Es wird allerdings anscheinend gerne mal *RST reingedrückt... bisschen heavy, oder? Übrigens: Ein Drama ist das erst einmal nicht, aber finde ich sehr unschön, über eine Taste (!) in LOCAL zu kommen - Programmierung mit sauberem EXIT sieht anders aus!
Danke euch, Jens
#8044659
Aus der HMP Docu: SYSTem:LOCal Sets the system to front panel control. The front panel control is unlocked.
SYSTem:REMote Sets the system to remote state. The front panel control is locked. By pushing the REMOTE but- ton the front panel control will be activated. If the instrument receives a remote command it will be switched into remote control automatically (REMOTE button LED lights up) Aus der Rigol DP900 Docu: :SYSTem:LOCal Description Returns the power supply from remote mode to local mode. Parameter None. Remarks • When the instrument operates in remote mode, all the keys on the front panel are disabled except for the output on/off key of each channel , , power switch key , and . At this point, you can press the output on/off key only to disable channel output. The command returns the power supply from remote control to local operation mode. At this point, all the front-panel keys can be used. • You can send :SYSTem:REMote to return the power supply from local mode to remote mode.
Der Befehl dient dazu den unbedarften Benutzer von einer Fehlbedienung der Geräte fernzuhalten oder wieder zuzulassen
Die Siglent Docu schweigt sich hier aus. Per Zufall gefunden, sichere es dir https://siglentna.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/05/SDM3045X-Service-Manual.pdf
Und vergess die KIs dein Einstieg ist hier: https://www.ivifoundation.org/About-IVI/scpi.html
