Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trenntrafo Isolation überwachen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Die 230VAC aus einem Trenntrafo sollen überwacht werden bezüglich
Isolation zu Erde.
Also wenn L oder N vom Trenntrafo einen Widerstand (z.B. <500k)
gegenüber Erde unterschreiten, dann soll eine Warn-Leuchte an gehen oder
der Ausgang per Relais getrennt werden.
Ich muss jetzt nur Widerstand messen, nur leider liegt an L/N vom
Trenntrafo gegenüber Erde ja bereits eine Spannung an (z.B. über kleine
Y-Kondensatoren, welche die sekundären L/Ns zur Entstörung nach Erde
ziehen sollen).
Hat jemand eine Idee wie so eine Messschaltung aussehen könnte?
Google liefert ziemlich wenig Ergebnisse. Wundert mich etwas, da es doch
bestimmt Anwendungen gibt bei denen der Trenntrafo sicherheitsrelevant
ist. Wahrscheinlich suche ich falsch...
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
Musst du die Schaltung unbedingt selber bauen? Sonst nimm einen
Isolationswächter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Isolationsw%C3%A4chter
Grüße
Möglichst als relativ einfache OP-Schaltung o.ä. selber bauen.
Die Geräte, die ich unter dem Schlagwort gefunden habe, sind ziemlich
speziell und teuer.
von Joachim B. (jar)
wascht mir den Pelz aber macht mich nicht naß?
Du willst Sicherheit und das möglichst billig, das gibt es nicht
zusammen.
https://www.prolux-shop.com/de_de/isolationsueberwachung-plug-and-play-109155.html
ist ja nicht unbezahlbar und geprüft und nicht selbst gebastelt!
von Michael B. (laberkopp)
> zusammen.
Aber natürlich geht das, man muss es halt können. Du nicht.
von Gustl B. (gustl_b)
Du suchst sowas wie einen FI?
Michael B. schrieb:
> Du nicht
falscher Adressat, aber das kennt man von dir, lesen kannst du nicht und
verstehen noch weniger 😜 aber im Trollen bist du spitze.
FI <> || != Isolationswächter
Joachim B. schrieb:
> Michael B. schrieb:
>> Du nicht
> falscher Adressat
Genau der richtige Adressat.
Leicht daran erkennbar dass du nicht mal das verstehst.
Wie man das Ding nennt ist mir ziemlich egal.
Ein FI löst aus wenn ein Fehlerstrom zu groß wird.
Und hier soll
Marius S. schrieb:
> eine Warn-Leuchte an gehen oder der Ausgang per Relais getrennt werden.
Bei
Marius S. schrieb:
> Widerstand (z.B. <500k) gegenüber Erde
also kann man sich ausrechnen wie groß der Fehlerstrom sein wird bei
Netzspannung und 500 k Ohm und dann kann man etwas FI Ähnliches bauen
das bei diesem sehr geringen Fehlerstrom eine Lampe leuchten lässt.
Will sagen, eine Differenzmessung von zwei Strömen stelle ich mir
einfacher vor als eine sehr genaue Spannungsmessung.
Gustl B. schrieb:
> Bei
und wenn es keine Erde gibt?
Es gibt schutzisolierte Geräte, es gibt Inselnetze wo nur eine mobile
Erde hilft
https://traumshop.net/produkt/transportable-erdungserde/
von Uwe (uhi)
TI beschreibt das Thema hier:
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCY5
Das Prinzip ist, nacheinander die beiden Pole der isolierten
Spannungsquelle auf die geerdete Messschaltung zu verbinden und dort den
Spannungsabfall über einen Widerstand zu messen.
von Thomas R. (thomasr)
Die Firma Bender liefert dir Isolationsüberwachungsgeräte in jeder
Konstellation. Gibt es auch gebraucht aus Industrieauflösungen.
von Andrew T. (marsufant)
> Isolation zu Erde.
> ziehen sollen).
Diese Messanforderung macht nur Sinn, wenn Du die Sekundärseite des TT
als IT-Netzform verdrahtet ausführst.
Frage: Hast Du das getan?
Wenn nein, solltest Du es nachholen.
von Udo S. (urschmitt)
Marius S. schrieb:
> Ich muss jetzt
Ist das jetzt eine Hausaufgabe oder warum "muss" und "soll"?
Wenn das Ganze irgendwo so eingesetzt wird, dass nicht nur du daran
arbeitest, dann "sollte" da ein Fertigprodukt eingesetzt werden, und
keine Bastellösung.
Gleichstromwiderstand oder Wechselstromimpedanz?
Das Referenz-Design ist sehr hilfreich, dankeschön!
Damit kommt man doch weiter, gar nicht so komplex.
Ist vielleicht ein innerer Zwang, deshalb das "muss".
> Erde hilft
Danke, davon werde ich zur Sicherheit gleich ein bisschen was bestellen
Vielen Dank für die Antworten!
Marius S. schrieb:
>> Erde hilft
Hier wird eine mobile Erde gezeigt:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/142722/57033384.jpg
