Welche Ringkern-Drosselspule nach 12V-NT
#8045394
Hallo zusammen
Bin absoluter Newbie - das vorab.
Mein Sohn hat ein altes elektronisches Klavier, das runtergefallen ist. Dabei ist die Steckerbuchse der Stromversorgung inkl. Ecke der Platine abgebrochen. Stromversorgung ist ein handelsübliches 12V-Steckernetzteil. Bei GND als auch VCC ist je eine Ringkern-Drosselspule verbaut. Einer ist abgerissen/ zerbrochen. Nur welche brauche ich? PIN-Abstand 5mm / Gehäusebreite 7mm / Höhe 8mm / Tiefe 3.5mm / Widerstand liegt irgendwo zwischen 0.3 bis 0.4 Ohm.
Find mich absolut nicht zurecht bei Mouser & Co. Was ist für ein Ersatz möglich? Gerne auch mit Link. Wäre zu schade, das Gerät nur wegen dieser Lappalie wegzuwerfen.
Werde eine Rasterplatine mit allen Bauelementen realisieren. Platz ist genügend vorhanden und muss nur funktionieren.
Wünsche einen schönen Abend und vielen Dank für jede erdenkliche Antwort.
Freundlichst Grüsst Stan
Ist das von der anderen funktionierenden Drossel oder von der "mechanisch Verformten".
Das Gerät Funktioniert auch ohne (Brücke), aber wenn du einen passenden Draht findest warum nicht die paar Windungen selber wickeln auf den noch vorhandenen Kern. Oder ist das "altes elektronisches Klavier" so geheim das du uns nicht nennen willst. Da es für ältere Geräte oft online Stromlaufpläne gibt wäre ein Blick in den Stromlaufplan schneller.
Und wenn du ein LCR Meter hättest würde dir die zweite ganze Drossel die Lösung anzeigen.
Danke für die Antworten.
Foto ist von der funktionierenden Drossel / die defekte ist zerbrochen/ und auseinandergerissen (Kern ist auch entzwei sprich selbst wickeln nicht möglich)
Hersteller ist Bontempi / Typ System 5 plus (sicher 20 Jahre alt)
LCR-Meter ist leider nicht vorhanden. Werd aber wie von Thomas vorgeschlagen das Produkt von Wurth Elektronik ordern. Müsste seinen Zweck erfüllen unabhängig ob leicht höhere Werte oder nicht.
Viele Grüsse und besten Dank.
Update folgt sobald die Bauteile eingetroffen und verbaut sind.
