Gibt es durchsichtige Leiterplatten ?
OP #8045668
bisher war alles Leiterplatten undurchsichtig (ocker bis braun),
Ich habe mal im Internet geschaut, es gibt wohl Hersteller von Platinen, die dann durchsichtig sind, aber einen einen kaufbaren Rohling habe ich (leider) nicht gefunden :-(
Daher die Frage:
Viele Grüße
: Verschoben durch Moderator
#8045682
Als FR4-Platine gibt's das nicht, FR4 ist mit Glasfasergewebe verstärkt und das ist nicht transparent. Die bräunlich-gelbe Farbe kommt vom Epoxidharz, das gäbe es sicher auch in farblos, aber wozu? Bei flexiblen Platinen sieht es aber anders aus. Die gibt es mit transparentem Basismaterial. Bei einigen Anbietern kannst du die kaufen, ich vermute mal, dass das PET-Film sein wird. Löten dann mit Niedertemperaturlot.
#8045692
Das Material ist Kapton, eine (orange) Polyimidfolie, Platinen kann man z.B. in Kameras und beweglichen Flachbandkabeln (Drucker) besichtigen. Polyimid ist temperaturfest bis 230 °C, kurzzeitig zum Löten sogar bis 400 °C. Durchsichtige Leiterplatten kann man auch aus Glas fertigen (Bildschirm).
Glasklar oder nur transluzent ?
Auf Glas kann man Leiterbahnen aufbringen (Spiegel ätzen) und Löcher bohren, auch löten. Durchkontaktieren und Multilayer ist wohl eher schwierig.
https://youtu.be/Rf5HBLzDGQA?is=q9amU4WGvnfIV-Dj
Aber Glas bricht halt gern.
Und Plastik (Polystyrol etc) kann man eher nicht löten und Kupfer nur aufkleben.
Aber Teflon gibt es als Platinen.
Harry R. schrieb:
Ja, da war ich auch schon, aber flexibel passt leider nicht :-(
Aus flexibel unflexibel machen geht immer - den bestückten Folienleiter kann man auch auf 'ne Plexiglasplatte kleben.
Rainer W. schrieb:
Nein, guck dir LCDs an.
Die haben keine Durchkontaktierungen, bedrahtete Bauteile sind nicht bestückbar und löten kann man sie auch nicht. Man kann nur Chips ohne Gehäuse draufkleben (COG) und Folienleiter ankleben. Als "Leiterplatte" würde ich sowas nicht bezeichnen.
#8045882
Harald K. schrieb:
Die haben keine Durchkontaktierungen, bedrahtete Bauteile sind nicht bestückbar ...
Stell dir vor - seit den 1960er Jahren gibt es SMD Bauteile. Nach bedrahtet hat der TO nicht gefragt. Manch verwöhnter Zeitgenosse denkt anscheinend, dass Leiterplatten mindestens 4 Layer haben müssen. Aber stell dir vor, vieles geht auch einseitig. Der TO sagt ja nicht, was er vor hat.
... und löten kann man sie auch nicht.
Auf Wunsch kannst du da genauso ENIG drauf machen und dann lässt sich das wunderbar löten. Musst halt mit Temperaturgradienten vorsichtig sein.
Für mich ist eine Leiterplatte ein Träger, auf dem man strukturierte Leiterbahnen aufbringen kann. Was denn sonst?
Flexleiterplatten aus Polyimid sind sehr durchsichtig, gibt's als Multilayer und sind lötbar.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
