Würth WA-SMST Spacer in 15mm?
OP #8046097
Hallo, wir verwenden SMT Spacer Würth WA-SMST 9774090982R. Link: https://www.we-online.com/de/components/products/SMST_SMD_STEEL_SPACER_4_5_INTERNAL_NON_STOP
Leider wurden die Gehäuse falsch in Auftrag gegeben, deshalb wir nun 15mm Spacer brauchen. Passende Spacer finden ich aber nicht.
Für die Prototypen kann man Nylon Abstandshalter mit 15mm nutzen, aber den Spacer für die Massenfertigung wäre schon nett.
Weis jemand eine Quelle solcher Spacer mit 15mm, oder eine Idee?
Danke + MfG Wolfgang
OP #8046615
Harald K. schrieb:
Roland E. schrieb:
Pemnet
Maximal 10 mm Länge, siehe https://www.pemnet.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/kdata.pdf
Seite 5, Tabelle "Metric", letzte Zeile.
Auch die nichtmetrische Variante ("unified") ist mit .375" eindeutig zu kurz, das sind nur 9.5 mm.
Danke fürs mitschauen. Da werden wir wohl auch in der Massenfertigung 15mm Nylonspacer verbauen müssen. Unsere Fertigung freut sich ;)
Danke nochmal und alles Gute!
OP #8046841
Harald K. schrieb:
Hast Du schon bei Würth angefragt, ob sie die Dinger auch in länger fertigen? Daß sie es prinzipiell können, zeigt die bis zu 16mm lange dünnere Variante.
Das ist bekannt. Und eine der möglichen Lösungen. Jetzt kommts halt auf den Kunden darauf an.
Das Thema ist geschlossen. Danke für den Support! Zum Dank ein schönes Bild.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
