Tasmota-Gerät mit mehreren Ein-/Ausgängen
OP #8046115
In einem Verteilerkasten habe ich momentan einen Shelly2-PM hängen der auf Lichtschalter reagiert und Lampen und ein Netzteil ein- bzw. abschaltet. Ein Shelly2-PM hat ja zwei Ein- und Ausgänge die z.B. mit der Tasmota-Firmware unabhängig voneinander gelesen oder angesteuert werden können.
Jetzt bräuchte ich allerdings 7 Eingänge und 7 Ausgänge (wobei das Mapping nicht zwingend 1:1 ist sondern per MQTT gesteuert werden soll). Das einfachste wäre nun, einfach weitere Shellys reinzubauen.
Bei der Menge wäre es aber vermutlich eleganter, ein eigenes Device zu bauen. Eine NodeMCU mit ESP32 drauf, Optokoppler für die Eingänge und Relais für die Ausgänge. Aber das artet halt auch in Arbeit aus und günstiger wird das auch nicht unbedingt.
Deshalb die Frage an die Runde: kennt ihr ein Tasmota-fähiges Device mit mehr als 2 Ein- und Ausgängen? Oder kennt ihr fertige Relais- und Optokoppler-Module um sowas selber ohne viel Gefrickel aufzubauen?
Schau doch Mal auf der Device Seite bei Tasmota: https://templates.blakadder.com/all.html
Bei DIN Relay hat es z.B. das R4A4 RocketController. Das hat angeblich 4xInput + 4xRelay.
Oder bei Relay hat es das Shelly Pro 3 Relay mit immerhin 3x Input + 3x Relay.
Und bei Relay Board gibt's auch welche mit 8/16/32. Wobei das eher die chinesische Ecke ist. Hab schon öfter gelesen dass da oft die Isolationsabstände usw. nicht eingehalten werden.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
