12V Lüfter paralell Lüfter stottern
OP #8046197
Hallo Zusammen, Ich habe ein Problem mit meiner Schaltung. Ich habe zwei unterschiedliche 12V PC-Lüfter parallel geschaltet, nur der eine Lüfter fängt an sich selber runter zu regeln und nach 10Sec oder so springt er wieder auf volle Drehzahl um dann nach 1-2Sec wieder runter zu gehen. Einzeln laufen beide ohne Probleme. Habe verschiedene Netzeile auprobiert mit Poti und ohne Poti. Gemessen habe ich: Lüfter A zieht 900mA ,Lüfter B zieht 450mA. Ich denke die beiden stören sich gegenseitig im Betrieb. Gibt es eine Möglichkeit etwas dagegen zu machen ohne beide an seperate Netzteile zu hängen? Danke!
: Verschoben durch Moderator
OP #8046238
Udo S. schrieb:
Kann man nur wiederholen: Helmut -. schrieb im Beitrag #8046204:
Welche Lüfter, welches Netzteil,
2, 3 oder 4 polige Lüfter? Link zum "Netzteil". Oder wenigstens die technischen Daten.
Fan A: Silverstone Air Penetrator AP182 (3Pin) Fan B: Silverstone Air Penetrator AP181 (3Pin)
Netzteil: https://de.aliexpress.com/item/4000324065912.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.18a95c5fxfd4ap&gatewayAdapt=glo2deu
Ich habe diverse Netzteile probiert alle mit dem selben Ergebnis.
OP #8046250
Dieter D. schrieb:
Sind die Lüfter nicht nur elektrisch sondern auch noch lüftungsmechanisch parallel geschaltet?
Wenn du damit meinst, dass die Lüfter nicht gegeneinander arbeiten, dann ja.
Was mir auch auffgefallen ist, beide Lüfter haben einen zusätzlichen Stecker für eine Lüfter Drehzahlkontrolle. Der Lüfter der nicht eiert, der läuft ohne dass diese angeschlossen ist garnicht erst. Beim Anderen kann ich diese (Poti) weglassen und der läuft Standalone.
#8046277
Wenn das Netzteil eine stabile Spannung liefert und die Lüfter beide nur 2-polig an die 12 Volt angeschlossen und keine weiteren Anschlüsse an den Lüftern vorgenommen wurden kann es praktisch keine gegenseitige Beeinflussung geben.
Wenn es jetzt auf einmal noch weitere Stecker gibt die Du doch angeschlossen hast ohne sie zu erwähnen haben wir keine Chance die Ursache zu finden. In obigem Bild sind nur 2 2-polige Lüfter zu sehen, da fehlt also noch was ohne das man nicht weiter kommt. Und zum Schalter/Poti: sind die nicht fest mit dem Lüfter verbunden?
OP #8046284
Habs gelöst. Hab nun bei dem der eiert auch den Poti angeschlossen und so laufen beide auch parallel, keine Ahnung wie und wieso. Normalerweise werden die Lüfter ja auf ein Mainboard gesteckt und können dort entweder per PWM oder per Spannungskontrolle geregelt werden, auch ohne diese zusätzlichen Wiederstände.
#8046320
Und dann will die Forumsleitung, dass man freundlich bleibt ...
#8046396
Teo D. schrieb:
Typisches Symptom, von PC-Lüfter die parallel geschallten und über PWM gemeinsam geregelt werden sollen... Das tut halt nicht.
schall? geschalten? PWM geregelt?
Was tut da nicht? Parallel geschaltete PWM funktioniert ganz hervorragend, an etlichen Lüfter, und da passiert genau gar nix. Der Lüfter interessiert sich nicht dafür ob er einen Partner hat, oder nicht. Der Dreht sich einfach.
Udo S. schrieb:
Dort wird explizit von 4 polig gesprochen, und einem zusätzlichen Controller.
Ich lese da 3pin. Und jede Menge anderes Marketinggeschwurbel, aber das ist nichts weiter als ein pissgewöhnlicher Modder-PC-Lüfter. Nicht gut, nicht leise, zu teuer, aber auch nichts kompliziertes. Und in der Anleitung dann doch 4pin. Obwohl ein 3-pin-Stecker abgebildet ist. Schrott eben. Der Controller ist ein Poti, mglw. mit etwas PWMigem drin, mehr nicht. Wo der OP einen Widerstand anschließen will hab ich nicht verstanden, der Propeller hat ein Kabel, das PC-übliche 3polige, nichts weiter.
Vermutung: Die Stromaufnahme (1,8A gemittelt!) ist zu pulsig und das Netzteil steigt aus. Mit dem Dimmer dazwischen geht's.
Beitrag #8046495 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8046499
Udo S. schrieb:
Wenn man danach sucht findet man https://www.silverstonetek.com/de/product/info/fans/AP182/ Mit Doku. Dort wird explizit von 4 polig gesprochen, und einem zusätzlichen Controller.
Aber wer liest schon Anleitungen.
Der Lüfter hat wenn du den Stecker anschaust 3Pin. Hier der neue Schaltplan, ich denke so müsste dieser nun aussehen. Rot habe ich hinzugefügt.
OP #8046599
Der Lüfter hat noch einen weiteren 2Pol Stecker, dort kann man den Poti anschliessen. Der zweite Lüfter hat noch einen Variablen 3 Punkt Wiederstand, worüber man die Drehzahl einstellen kann.
Die Angaben zu den Wiederständen stimmen nicht im Schaltplann, das hat mir das Programm so vorgegeben. Benutze ich zum ersten mal.
Thomas M. schrieb:
Wer Salami Antworten gibt und einen auf Macker macht im Elektro Forum, der sollte verstehen was zwei 12V Lüfter Parallel geschaltet bedeutet und braucht dazu keine Schaltplan!
Ich hoffe du schreibst das, weil du keine Ahnung hast. Eine neue Salamischeibe war gerade die PWM.
Du kannst versuchen den stärkeren Lüfter mit entsprechendem Vorwiderstand etwas auszubremsen, sodass sie zumindest den gleichen ohmschen Widerstand haben. Ob das klappt, ist die Frage, aber zum Test zwei 25W Widerstände parallel vor dem mit 900W wäre einen Versuch wert. Ist zwar eine induktive Last, aber auch nicht so groß. Versuch macht kluch.
ACH NOCH WAS! Nimm doch mal die Drehzahlregelung weg!
