Linux Mint mit alter NVidia Grafik und Nouveau - TV Out?
OP (Firma: matzetronics) #8046697
Ich frage mal, obwohl ich mir mittlerweile einen VGA auf PAL Wandler bestellt habe, der aber noch nicht hier ist. Die alte NVidia Karte ist eine GeForce 9400GT/512MB mit DVI, VGA und eben dem 7-poligen Mini-DIN, für den ich auch das passende Breakout Kabel auf 3 mal RCA (aka Cynch) Buchsen habe. Angetrieben wird die Karte mit dem Nouveau Treiber. Das Treiber Update Programm bei Mint sagt auch, das alles aktuell wäre und kein zusätzlicher Treiber nötig ist. Ein versuchsweise heruntergeladener älterer NVidia Treiber (530) aus der Paketverwaltung hinterliess auch nur einen schwarzen Bildschirm, den ich recht mühselig mit extra Monitor wieder entfernen konnte. System, falls interessant, ist ein Thinkcentre M73 mit 12GB RAM. Am DVI Ausgang liefert die Karte ein gutes Bild auf meinen 32" TV und kann parallel am VGA Ausgang entweder spiegeln oder einen 2. Schirm machen (mit Arandr rumgespielt). Aber eben kein PAL, das ich auf meine Kreuzschiene einspeisen könnte, um in anderen Räumen auch Streaming oder DVD vom Rechner zu gucken.
Nach dem langen Vorgeplänkel nun die Frage: Hat schon mal jemand mit dem Nouveau Treiber den TV-Out aktivieren können? Das Netz schweigt sich darüber ziemlich aus, bis auf ein paar wage Dinge wie mit xrandr/Arandr zu spielen und die blaue RCA Buchse zu benutzen. Die Jungs bei Nouveau sagen gar nix darüber.
#8046700
Warum willst du ein PAL signal "in andere Räume Streamen" ? Kabel sind teuer im vgl zu Lan Kabel. Mehr Infos bitte: Nur alte Fernseher verfügbar?
Streaming über LAN (vlc ... ) geht viel einfacher mit viel viel besserer Qualität. Einen einfachen SAT-IP Server kostet unter 100€ und ist billiger wie die Kabel die für PAL benötigt werden. Wenn die Kabel schon da sind ist auch WLAN schon viel billiger da ein Full HD Stream unter 10 MB/s für 2 Streams ausreichen sollte.
Die alte Technik war sehr auf Qualität der Kabel angewiesen, und war immer sehr viel Gefrickel das vernünftig in hoher Qualität zum laufen zu bekommen.
Hab auch einen billigen TV zuhause für die Kinder (<200€) der sogar einen DLNA stream darstellen kann über LAN/WLAN. Meinen Empfehlung lass das alte PAL zeug sterben, außer du brauchst das für alte Museumstechnik.
OP (Firma: matzetronics) #8046710
Andreas M. schrieb:
Sind die RCA am Adapter blau, grün und rot oder rot, weiß und gelb?
Grün, Blau und Rot. Klein aufgedruckt sind die Bezeichnungen für Component Video, also Y, Pb und Pr, resp.
Weil ich meine Rechner für andere Dinge brauche.
Liegt aber schon alles fix und fertig.
Und eben besagte Kreuzschiene für Video und Audio.
Danke für deine Meinung aber ich fragte nach etwas anderem.
#8046740
Das sind aber zwei verschiedene Componenten-Videosysteme.
Welche Videonorm liefert die Karte denn statt PAL? SECAM? NTSC? Entweder kann man die Karte so konfigurieren, dass sie auf einem der drei Kanäle Composite-Video ausgibt (das ist wohl teil deiner Frage), oder du brauchst einen Konverter von Component (RGB / YUV) auf Composite ("Cinch gelb"). Die gibt es auch als Normwandler (für den entsprechenden Preis). Manche sogar mit Umwandlung von 60Hz auf 50Hz. Wenn die Verdrahtung es hergibt, könnte man auch SDI-Video verwenden. Dann ist aber die Kreuzschiene obsolet. Dafür gibt es auch Konverter (und Kreuzschienen) ...
#8046770
WIMRE hatten die Original-Adapter einen Codier-Widerstand zwischen zwei Pins, an dem die Grafikkarte dann festgemacht hat ob FBAS oder Composite(YPbPr) rauskommen soll.
Das Netz schweigt sich darüber ziemlich aus?
So als Anstoß, nach was du suchen könntest:
xrandr --output TV-1 --set tv_standard pal
xrandr --output TV-1 --set tv_mode Composite
xrandr --output TV-1 --mode 720x576
(Für X11. Für Wayland wird schwerer was zu finden sein, einfach weil Wayland erst soviele Jahre nach der Grafikkarte relevant wurde)
OP (Firma: matzetronics) #8046794
Harald K. schrieb:
Es gibt auch Konverter, die aus HDMI composite machen.
HDMI/DVI ist an der Karte bereits belegt.
Gar keine davon. Der TV-Out Ausgang macht gar nix.
Εrnst B. schrieb:
So als Anstoß, nach was du suchen könntest:xrandr --output TV-1 --set tv_standard pal xrandr --output TV-1 --set tv_mode Composite xrandr --output TV-1 --mode 720x576
Werde ich probieren.
Alte Nvidias, die am besten mit original 9xx-Treibern funktionieren, aktuelle Kernels, nouveau, Wayland und möglichst noch VMware mit 3D-Beschleunigung passen bemerkenswert schlecht zusammen, auch schon ohne PAL.
Ich habe vor 6 Wochen aufgegeben und eine neue Grafikkarte gekauft, auch wenn jetzt ein schlechter Termin für sowas ist.
Wenn Du was hast das halbwegs funktioniert, mach am besten ein gründliches Backup. Ein simples Kernelupdate bietet viel Gelegenheit für Überraschungen, aber irgendwann will man halt doch wieder einen aktuellen Kernel haben.
Gruß, Gerhard
OP (Firma: matzetronics) #8046848
Es kommt hier nicht drauf an, da es nur der Streaming- und DVD Player sein soll. Der Rechner wird nicht für irgendwas ernsthaftes benutzt. Die Hardware Beschleunigung funktioniert mit VLC und DVDs recht gut. Die Karte ist lüfterlos und deswegen für einen Wohnzimmer Rechner prädestiniert. Bis auf TV-Out spielt das alles recht gut und flüssig.
Εrnst B. schrieb:
DVI-D oder DVI-A?
DVD-D, denn ich habe den TV mit einem DVI auf HDMI Kabel angeschlossen. Die VGA Buchse ist im Moment unbenutzt, da soll dann, wenn nichts aus der TV Buchse kommt, der VGA-PAL Wandler dran. Der VGA wird auch problemlos als zweiter Ausgnag erkannt mit Arandr.
Da schweigt nix: Die Featurematrix zum Treiber sagt "TODO" und auch in den neueren Logs steht nix. Also wird der Zustand sein, wie schon vor mehr als 15 Jahren. Es muß sich halt jemand finden, der es macht. Also wie so oft jemand mit Eigeninteresse, also z.B. Du.
https://nouveau.freedesktop.org/FeatureMatrix.html
OP (Firma: matzetronics) #8046949
Harald K. schrieb:
Es gibt HDMI-Splitter, mit denen man zwei Bildsenken an einer Quelle betreiben kann.
Muss ich ja gar nicht. Der VGA Anschluss ist ja frei und funktioniert auch. Wie im Ausgangsposting geschrieben, habe ich mir einen VGA-PAL Wandler bestellt. Wäre halt schön gewesen, wenn ich mir die kleine Kiste hätte sparen können.
Das klignt mir aber nach Schweigen. Passiert halt nix. Aber ich fange jetzt auch nicht an, für meine alte GK einen Treiber zu schreiben. So tief stecke ich in neuerer Linux Treiberarchitektur nicht aus. Mein letzter Stand war Kernel 2.6 bei sowas.
OP (Firma: matzetronics) #8047022
Leider klappt das nicht, weil es keinen aktiven TV-1 o.ä. gibt. xrandr findet nur VGA-1 und DVI-1. Trotzdem danke für den Hinweis.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
