Sanftanlauf für KuGS 1200W
OP #8047221
Die Antwort ist sehr implizit und vielschichtig und wahrscheinlich ahnst du schon dass ich nicht weiß was du damit genau meinst. 😅
Ich hätte gedacht man nimmt mal irgendeinen ziemlich fetten 10 oder 5 Ohm NTC, lötet den wie das ebay ding da irgendwo zwischen guckt dass er etwas Luft kriegt und dann ist gut?
Die Frage ist nur welcher der Reichelt ntcs wenn überhaupt genug Dauerleistung vertragen würde.
Klaus.
Gast #8047223
Denk an Vibration.
Ein 5 Ohm mit 26mm Durchmesser würde wohl reichen.
#8047228
Welchen Sinn hat das Kühlen eines NTCs? Damit er hochohmiger wird? Ein guter Sanftanlauf soll mMn in 0,5 - 2,0 Sekunden (je nach Größe des Gerätes) linear beschleunigen, das ist nur mit Elektronik zu schaffen. Der NTC müsste ja die halbe Schwungenergie der Mechanik aufnehmen können. Ein 5 Ohm-NTC verhindert, dass die Sicherung schnellauslost, aber der Ruck ist dennoch da.
OP #8047764
...also "laut youtube" machen die Dinger was sie sollen - jedoch ist das Startverhalten bei Geräten mit "weniger Leistung" schon etwas ruppelig. Vermtl wäre es gut, man würde dann 2 parallel schalten. Hg meiner Überlegungen ist, dass ich es gerne als Zwischenstecker für weitere Geräte wie bspw. "die gute alte Flex" hätte, die auch ziemlich krass antritt.
Wenn man nur "3 stufig" im Zwischenstecker (geringe/mittlere/hohe Maschinenleistung) NTCs zusammenschalten könnte, wäre das natürlich super und "günschtig".
Klaus.
OP #8048725
...angekommen - und darin befindet sich mindestens mal ein Elco und ein vermutlich Triac und etwas vergossene aber nicht völlig vergossene Rest Elektronik.
aber ich habe das jetzt nicht ganz auseinander gepopelt weil ich das mal in Ruhe aufmachen will aber vielleicht erst nachdem ich getestet habe ob es für mein Anwendungszweck überhaupt taugt.
vielleicht kann man ja irgendwie den rampenfaktor einstellbar machen das wäre natürlich mega.
Klaus.
Phasenanschnitt, so in der Art, ohne Relaisüberbrückung (wie bei den teureren, besseren)
   o             230V~          o
 Motor     |      100u 1M       |
   +--10k--+---10k------+--0u1--+
   |                   DIAC     |
   |                  35Ohm     |
   +------------------TRIAC-----+
Grösserer Elko macht mehr Verzögerung, grösserer Vorwiderstand verringert Vollgas.
OP #8050832
...also ja das ist ein "eingeschleifter Dimmer", mehr wohl nicht. Der Verguss lässt sich mit Heißluft leicht erweichen. Wohnt nun in einem alten Funksteckdosengehäuse als Zwischenstecker. Ich frage mich nur, was das Teil "quasi ungekühlt" (bis auf kleinen Finger-KK im Gehäuse) so kann...? Vll sollte da ein externer KK (isoliert) dran.
Klaus.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
