/dev/ttyUSBx wird nicht erstellt
OP #8047950
vielleicht hat schon mal jemand dieses Problem und kennt die Lösung. An meinem Raspi 4 mit debian 11 sind einmal direkt ein USB-Serial-Wandler mit pl2303 und an einen USB-Hub nochmal 2 RS485-USB-Wandler mit ch341 und pl2303. Den Seriellen Wander wird an ein Steuerrechner mit virtualhere weitergreicht. Die beiden verbleibenden sind nach einem reboot als /dev/ttyUSBx sichtbar. Wenn ich sie dann entferne und neu verbinde sind sie nicht wieder da. Auch ein neuladen der Treiber pl2303, ch341 und usbserial bringen die Einträge nicht wieder. Nur zur Vollständigkeit, es ist auch noch ein Zigbee-Empfänger am USB.
Gibt es da eine Lösung ohne reboot?
Nach dem neuladen der Treiber gibt dmesg nicht viel aus:
[  977.003807] usbcore: registered new interface driver pl2303
[  977.003943] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[  982.310835] usbcore: registered new interface driver ch341
[  982.310927] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
und das nach dem neuverbinden des USB-Hubs:
[ 1792.711677] usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 1792.971152] usb 2-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=8110, bcdDevice=90.91
[ 1792.971172] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1792.971178] usb 2-1: Product: USB3.0 Hub
[ 1792.971183] usb 2-1: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[ 1792.981696] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1792.981987] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 1793.047385] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 23 using xhci_hcd
[ 1793.149134] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2811, bcdDevice=90.90
[ 1793.149154] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1793.149160] usb 1-1.1: Product: USB2.0 Hub
[ 1793.149165] usb 1-1.1: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[ 1793.150993] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
[ 1793.151252] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
[ 1793.455411] usb 1-1.1.1: new full-speed USB device number 24 using xhci_hcd
[ 1793.571889] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=067b, idProduct=2303, bcdDevice= 4.00
[ 1793.571909] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1793.571915] usb 1-1.1.1: Product: USB-Serial Controller D
[ 1793.571920] usb 1-1.1.1: Manufacturer: Prolific Technology Inc.
[ 1793.667461] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 25 using xhci_hcd
[ 1793.785888] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[ 1793.785917] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
23
[ 1793.785924] usb 1-1.1.2: Product: USB2.0-Ser!
[Mod: Code-Tags hinzugefügt]
: Bearbeitet durch Moderator
OP #8048235
Vielen Dank für Eure Hilfe, das udevadm hatte mir sehr geholfen.
Die Lösung ist in virtualhere das Gerät zu ignorieren. Dann wird auch beim Anstecken der Eintrag /dev/ttyUSBx errzeugt.
Nur bei den USB-Serial- und USB-RS485-Wandler mit dem pl2303 ist die gleiche Kombination venid/devid und der eine soll aber weitergereicht werden.
Hier muß ich mal noch etwas bei virtualhere suche, ob ich auch Ports ignorieren kann.
#8048261
virtualhere und dessen Möglichkeiten kenne ich nicht. Ich würde eine udev-Regel erstellen die die Ports anhand der udev-Kriterien erkennt und dann entsprechend kennzeichnet. Entweder mit "TAG+=" wenn das virtualhere das versteht, oder z.B. mit bestimmten Benutzergruppen oder Symlinks.
#8048322
IgnoredBuses=1-1.1,1-1.2,1-1.3,1-1.4,1-1.5,1-1.6,1-1.7
Das ignoriert alle Ports 1-1.1 bis 1-1.7 auf einem Raspi. Nimm den entsprechenden Port aus der Liste raus und VirtualHere findet dann nur noch das eine Gerät.
OP #8048332
Vielen Dank an Stefan, diese Option kannte ich noch nicht.
Da alle RS485-Wandler an einen USB-Hub hängen, dachte ich der Raspi-Port reicht. Aber man muß wirklich jeden Port einzeln angeben, das war aber nur eine Zahl mehr dran. Jetzt ist nur noch das eine Gerät sichtbar...
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
