[S] Bezugsquelle für Kopfhörerkabel
OP Moderator Persönliche Seite #8048276
Kennt jemand eine europäische Bezugsquelle für derartige Kabel?
https://de.aliexpress.com/item/1005002492596683.html
Bei Aliexpress kann ich für die Firma nicht direkt bestellen.
(Edit: Kopfhörerkabel natürlich, nicht Mikrofon.)
: Bearbeitet durch Moderator
OP Moderator Persönliche Seite #8048287
H. H. schrieb:
Aderzahl? Geschirmt?
4 bis 8, ungeschirmt
Das sind diese dünnen, aus mehreren bunten CuL-Drähten bestehenden Litzen, ähnlich HF-Litze, aber halt mehrere parallel in einem Mantel.
Im Gegensatz zu HF-Litze befinden sich noch Polymer-Stränge mit drin, um die mechanische Festigkeit zu verbessern. Die schmelzen beim Verzinnen dann einfach weg.
OP Moderator Persönliche Seite #8048288
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
Die üblichen Shops in D haben sowas nicht?
Ich habe nichts gefunden, deshalb frage ich hier. ;-)
Ist halt auch total schwierig als Suchbegriff. Selbst, wenn man nicht nach "emaillierten Kabeln" sucht (Fehlübersetzung des englischen "enameled wire"), bei der Suche nach Kopfhörerkabeln landet man immer bei irgendwelche dicken, robusten Zeug, nicht bei diesen Filigran-Litzen.
OP Moderator Persönliche Seite #8048324
Der Aliexpress-Link war von einem Kollegen. Ich denke schon, dass das sowas ist wie die Kabel, die ich hier im Bild zeige. Man kann ja dort auch verschiedene Konfigurationen auswählen, von 2-adrig bis 9-adrig. Für 9-adrig schreiben sie, dass der Außendurchmesser 1,7 mm sei.
Zumindest die Bilder bei Bürklin sehen mir nicht nach Litzen aus, sondern nach Drähten.
Gast #8048327
Ach je, und so ein Jubelzeug willst du wirklich professionell einsetzen?
Ist aber sogar feinstdrähtige Litze. Siehe Anhang.
OP Moderator Persönliche Seite #8048429
Das Jubelzeug ist auch sonst in allen möglichen Kopfhörern verbaut, teils als Zuleitung bei kabelgebundenen, auch als Verbindung zwischen rechts und links in einem Marshall-Kopfhörer habe ich sowas schon gesehen (gibt's einen alten Thread hier, wo ich sowas schon mal gesucht hatte).
Es geht hier eh nur um Laboraufbauten, keine Serienfertigung. Dünn und gut lötbar ist das primäre Kriterium. So ein Knopf im Ohr bietet halt nicht viel Platz.
Ja, Dietrichs Datenblatt zeigt das. Könnte hier tatsächlich eine brauchbare Alternative sein zum „Jubelzeug“. Werde ich mir ansehen.
Lahnlitze hatte ich mir in Wikipedia angesehen, korrekt, ist das hier auch nicht. Bliebe außerdem ohnehin noch die Frage, woher man die bekäme.
#8048469
Wenn du es nicht fuer die Produktion brauchst, wieso kaufst du es dann nicht privat und stellst es der Firma in Rechnung? So mach ich das....
BTW: Es wuerde mich nicht wundern wenn die in China flexible Kabel haben die es bei uns nicht mehr gibt weil wir hier diese Weichmacher nicht mehr so einsetzen koennen. Ich baue auch seit ein paar Jahren meine Bananensteckerkabel selber weil wir hier nicht mehr die Qualitaet haben die es mal vor 30Jahren gab. .-)
Vanye
OP Moderator Persönliche Seite #8048512
Das wäre die Alternative, falls es anderweitig nicht zu finden ist, ja.
Humbug. Da ist kein PVC mit Weichmacher drin. Auch, wenn es ganz bestimmt nicht, wie im Text behauptet "glass fiber stranded strands" sind, PVC würde man beim thermischen Abisolieren deutlich als solches riechen.
Diese Sorte Kabel ist garantiert auch RoHS-konform, wie ich schon schrieb, das findet man an allen möglichen Kopfhörern, die hier normal vertrieben werden. Viele Kopfhörer, die ich in den Fingern hatte und an denen ich abgerissene Stecker neu gelötet habe, benutzen vergleichbare Kabel (oft mit stärkerer Ummantelung, aber intern genauso aufgebaut). Daher wundert es mich, dass das hier offenbar nirgends zu haben ist.
und ansonsten sich mit Lackdraht selbst etwas twisten?
Öhm, nö, dafür ist die Arbeitszeit wirklich zu schade. Es würden auch die Versteifungsfasern fehlen, und genügend verschiedenfarbige CuL-Drähte aufzutreiben, wäre eh noch eine andere Herausforderung.
Wie das Zeug intern aufgebaut ist, sieht man ja oben auf dem (Mikroskop-)Foto.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
