Hallo Leute, ich suche für eine meßtechnische Aufgabe einen DCDC-Wandler, der eine variable DC-Eingangsspannung isoliert auf einen Ausgang überträgt ohne sie zu regeln. D.h. meine 3...5V Eingangsspannung sollen am Ausgang auch wieder 3...5V ergeben, nur galvanisch getrennt für ca. 300mA. Bisher habe ich so etwas noch nicht gesehen und mich würde auch interessieren, ob es dafür einen speziellen Namen gibt. Danke!
Das passende Stichwort heißt Isolationsverstärker (isolation amplifier). Allerdings sind die üblicherweise für deutlich geringere Ströme ausgelegt, so dass Du ggf. einen Leistungs-OP o.ä. hinzufügen musst. Oder soll etwa nicht nur die Eingangsspanung zum Ausgang übertragen werden, sondern soll auch der Strom auf der Ausgangsseite auf der Eingangsseite fließen?
Bernd E. schrieb: > meßtechnische Aufgabe einen DCDC-Wandler, der eine > variable DC-Eingangsspannung isoliert auf einen Ausgang überträgt ohne > sie zu regeln. > D.h. meine 3...5V Eingangsspannung sollen am Ausgang auch wieder 3...5V > ergeben, nur galvanisch getrennt für ca. 300mA. Wie schon Andreas geschrieben hat "isolation amplifier" Was und warum willst du wirklich trennen ? Weitere Trennmethoden wären Trafo , Funk, Optik.
Nachtrag: Ein alternativer deutscher Begriff wäre Trennverstärker. Suchst Du so etwas als normales Bauteil, z.B. als IC? Oder schon als fertiges Modul für die Hutschienenmontage? Texas Instruments (ehemals Burr-Brown) hat eine ordentliche Auswahl: https://www.ti.com/product-category/isolation/isolated-amplifiers/overview.html Oder Module von Wago: https://www.wago.com/de/c/messumformer-trennverstaerker
Bernd E. schrieb: > ich suche für eine meßtechnische Aufgabe > ... > D.h. meine 3...5V Eingangsspannung sollen am Ausgang auch wieder 3...5V > ergeben, nur galvanisch getrennt für ca. 300mA. Das ist schon recht ungewöhnlich und der Rest der Welt kommt ohne aus. Warum brauchst DU soetwas? Was willst du messen und in welchem Frequenzbereich finden die Änderungen statt?
Rainer W. schrieb: > Das ist schon recht ungewöhnlich Vor allem bei 3-5V. Egal wie viel Medizintechnik.
Bernd E. schrieb: > einen DCDC-Wandler, der eine variable DC-Eingangsspannung isoliert auf > einen Ausgang überträgt ohne sie zu regeln. Wie genau muss das passieren? Wie lastabhängig darf das sein? > D.h. meine 3...5V Eingangsspannung sollen am Ausgang auch wieder 3...5V > ergeben ... für ca. 300mA. Soll das Ding eine 3-5V **Versorgung**sspannung unverändert übertragen? Oder soll es eine **Signal**spannung übertragen? Falls das eine Signalspannung ist: warum muss die 300mA treiben können? Falls das eine Versorgungsspannung ist: warum muss die Ausgangsspannung der Eingangsspannung gleichen? > Bisher habe ich so etwas noch nicht gesehen Wenn ich bei einer einer Entwicklung an so einem Punkt ankomme, dann ist das für mich ein Ausrufezeichen! Ich stelle mir dann die Frage, warum brauche das nur ich? Wie lösen andere diese oder ähnliche Aufgaben? Mein Vorschlag: beschreibe doch einfach mal die Aufgabe, die du mit dieser von dir angedachten Lösung angehen willst.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Soll das Ding eine 3-5V **Versorgung**sspannung unverändert übertragen? > Oder soll es eine **Signal**spannung übertragen? > Falls das eine Signalspannung ist: warum muss die 300mA treiben können? > Falls das eine Versorgungsspannung ist: warum muss die Ausgangsspannung > der Eingangsspannung gleichen? Der allerste Fehler der gemacht wird ist eine falsche Annahme. Lothar M. schrieb: > Mein Vorschlag: beschreibe doch einfach mal die Aufgabe, die du mit > dieser von dir angedachten Lösung angehen willst. +1
Bernd E. schrieb: > Bisher habe ich so etwas noch nicht gesehen und mich würde auch > interessieren, ob es dafür einen speziellen Namen gibt. Die Firma KNICK hat sowas in den 70er Jahrne unter dem Produktnamen "Gleichstromtransformator" verkauft. Letztlich ein DCDC Wandler mit entsprechender Auslegung: er konnte 0...10V bzw. 0...20mA übertragen für Messignale der Industrie. Deine 300mA sind leider nicht verfügbar,
Aber manchmal traeume ich schon das mal endlich einer den 40 bis 200mA
Bus erfindet. :-D
Vanye
