Pollin Display-Set LS-7
OP #8049257
moin, moin ich habe das Display an meinen Computer (ELO-Moppel) per FBAS angeschlossen. Auf dem CRT-Monitor werden 24Zeilen ordentlich dargestellt. Das TFT-Display zeigt aber nur etwas mehr als 22 Zeilen an. Auf der Videokarte werkelt ein R6545, die Parametertabelle habe ich bereits angepasst, hierdurch wurde die Oberkante schon mal für die 1.Zeile richtig dargestellt. Die letzten 2Zeilen passen nicht mehr drauf! Bei einer Auflösung von 1024x600 sollte sich das Bild bei einer Zeichengröße von 8x12 Zeilen korrekt platzieren lassen...
Habt ihr eine Idee dazu ? LG Werner
Der composite-Video-Eingang der Displayelektronik macht etwas, was sich "overscan" nennt, d.h. von der eh' sehr kläglichen via composite video übertragbaren Auflösung wird auch noch ein ordentlicher Rand abgeschnitten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Overscan
Die Auflösung des Displays selbst hat nichts mit dem Problem zu tun, via composite-Video lassen sich bestenfalls 280 Pixelzeilen übertragen (sofern man nicht zum interlace-Mode greift, was Du aber definitiv nicht tust). Aber bei Deiner niedrigauflösenden Zeichenmatrix (sieht aus wie 8 Pixel Zeilenhöhe) sollten auch 200 Pixelzeilen völlig ausreichen.
Gäbe es die Firmware oder detaillierte Informationen über den Videocontroller dieser Displayelektronik, könnte man das sicherlich auch abschalten.
Du kannst natürlich mal versuchen, Pollin mit Eingaben zu bombardieren, daß die rausrücken, wie man "overscan" deaktieren kann, aber ich sehe da nur geringe Chancen. Datenblätter oder ähnliches des verwendeten Chips findet man natürlich auch nicht, hab' ich jedenfalls schon mal erfolglos versucht.
#8049350
Werner R. schrieb:
Der Zeichensatz hat eine 8*12er Matrix, macht bei 24Zeilen 288Zeilen. Bei 600Punkte Vertikal Auflösung sollte das eigendlich passen :-((
Vergiss' die Vertikalauflösung des TFT-Panels; Du steuerst das Ding mit composite video an. Das kann inklusive vertikaler Austastlücke maximal 312 Zeilen (64 µs Zeilendauer, 50 Hz Bildwechselfrequenz) übertragen.
Daran ändert sich auch nichts, wenn Du den "großen Bruder" Deines Displaykits verwendest (der hieß afaik LS-8 und wurde mit einem Display mit 1024x768 Pixeln verkauft).
Der Displaycontroller skaliert das digitalisierte Bild auf das Display, egal, welche Auflösung das Display hat.
Da Du am "Overscan" nichts verändern kannst, wird Dir wenig anderes übrigbleiben, als die Zeichenhöhe zu reduzieren.
Probier mal 8x10.
