AEG Induktions Kochfeld CCE84779CB QG1
OP #8050387
Hallo, leider hat mein AEG Kochfeld nach 2,5 Jahren jetzt vermehrt den Fehler E9 B0 oder E9 60, bin mir bei der Anzeige nicht sicher ob es eine 6 oder ein B ist.
Ich habe entweder die Leistungselektronik 982140215090016 https://shop.aeg.de/c/konfigurierte-elektronik-leistungselektronik-induktion-king-leopard-evo/p/982140215090016
im Verdacht oder die Schaltelektronik 982140202714206 https://shop.aeg.de/c/konfigurierte-elektronik-anzeige-und-schaltelektronik-niu5-wi-fi-penguin-a16323312as00006975a/p/982140202714206.
Leider bin ich etwas ratlos wie ich das ganze weiter engrenzen soll. Kochfeld habe ich schon auseinander genommen nach einer ersten optischen Prüfung sieht soweit alles gut aus.
Zum Fehler selbst er tritt in letzter Zeit immer häufiger auf meistens läuft der Herd 10 bis 15 Minuten ohne Probleme dann kommt der Fehler und es geht erstma leine Weile nichts mehr. Habe den Herd auch schon Spannungslos geschaltet (Sicherungen) hat aber nichts gebracht. Es ist auch unabhängig davon welche Seite man benutzt, ich habe Probiert nur auf den linken oder rechten Platten zu kochen macht auch keinen Unterschied.
Hat jemand einen Tip für mich wie ich den Fehler eingrenzen kann oder sogar ein Service Manual für die Bautele? Ansonsten muss ich wohl welche bestellen tauschen und schauen ob der Fehler verschwindet.
Danke
Ps zu mir, bevor ich in die Java Programmierung gegangen bin habe ich Software für Elektronik in C und Assembler entwickelt. Ich kann zwar selbst keine elektronischen Schaltungen entwerfen, diese aber durchaus lesen und verstehen. Natürlich auch mit dem Multimeter, Oszi und Lötkolben umgehen weil man an den Probeboards ja immer noch was dazu packen musste bis alles gestimmt hat.
Hallo Matthias, hatte den Fehler auch: E9 b0 heuer im Februar, kurz vor Ende der Garantiezeit. Sporadisch aufgetreten, erst 2x die Woche, später jeden Tag. Unabhängig ob viel/wenig Töpfe drauf standen, auch ob links/rechts was steht. Service geholt. Der hat es sich angesehen und: Softwareupdate aufgespielt (ich: hä??)
Getestet mit 4 Töpfen und alles ging; naja, bei sporadischem Fehler keine Aussage.
Dann: Netzreset (Sicherungen raus-rein)
Nochmal die 4 Töpfe eingeschaltet und Fehler E9 b0: bääää! Techniker ruft bei Entwickler im Werk an und meint dann: Bei Netzreset muss zwischen Aus und Ein etwas Zeit vergehen (ich wieder: hä??)
Aber tatsächlich: der Fehler ist weg. Seit Februar fehlerfrei.
Jürgen
OP
Hi Danke für den Hinweis. Also laut der App die per WIFI auf das Kochfeld zugreift ist die Firmware auf dem neuesten Stand. Ob das natrülich stimmt ist eine andere Frage. Hat der Techniker veilleicht einfach ien paar Einstellung geändert in einem versteckten Service Menue?
Er hat natürlich auf dem Feld rumgedrückt und es kamen zwischendurch auch Anzeigen, die ich noch nicht gesehen habe. Ob da Einstellungen dabei waren kann ich nicht sagen. Aber wenn dein Kochfeld 2,5 Jahre alt ist, ist es älter als meines. Wenn ich ein Softwareupdate gebaucht habe, dann ist doch deine Software noch älter. Würde mal beim Service nachfragen.
Ich hatte bei der Inbetriebnahme (ich habe alles selbst aufgebaut) große Probleme die WiFi Schnittstelle in Betrieb zu nehmen, das hat ewig nicht funktioniert. Er zeigte mir dann, dass man den Finger nicht flach auflegen sollte, sondern es besser ist, mit der Fingerkuppe von oben.
Er sagte etwas von "... die linke und rechte Leistungseinheit ist identisch aufgebaut und dazwischen ist die zentrale Steuereinheit. Der Fehler E9 b0 zeigt auf die Kommunikation zwischen den Leistungseinheiten und der Steuerung". Was da genau Probleme bereitet hat er mir nicht erzählt.
Jürgen
OP
Danke das steht so auch in der Beschreibung bei AEG. Stimmt die 2 Leistungseinheiten sind identische, lediglich eine hat einen Jumper drauf die andere nicht. Schätze mal das unterscheidet wer Master und Slave ist.
Ich schreib mal dem Service.
Wieviel Zeit hat denn der "Techniker" dem Kochfeld gelassen?
Und @ Matthias: Wielange Du?
OP
Ca 3 Minuten. Allerdings hatte ich es jetzt 2 Tage vom Strom getrennt und jetzt ist es sicherlich auch wieder mehr als 12 Stunden am Strom. Fehler kam trotzdem. Kann jetzt übrigens sagen des es die E9B0 ist wobei B0 angeblich genauer den Fehler E9 beschreibt... Leider findet man dazu nichts im Internet.
OP
Hallo Jürgen, mittlerweile, weiß ich zumindest wieder mehr. Wenn das Kochfeld vom Strom getrennt wird und dannach wieder versorgt wird, zeigt es kurz die Software Version im rechten oberen Display an.
Habe ich gerade bei mir gemacht, angezeigt wurde die 14 gefolgt von der 20. Wenn es bei dir keine Umstände macht wäre für mich interessant zu wissen das bei dir angezeigt wird. Man braucht aber jemanden der Beim Kochfeld steht wenn der Strom wieder da ist, die Anzeige kommt unmittelbar.
Danke
Hallo Matthias, nach Netzrückkehr läuft die All-On Prozedur durch und dann kommt nur: 0 20. Diese verschwindet nach 2s und der Normalbetrieb kann los gehen. Es folgt keine weitere Ziffer.
Das mit dem Warten bei Netzreset: Laut Entwickler im Werk muss man nach dem ersten Netzreset nach Softwareupdate etwas warten. Also: Softwareupdate - Netz Aus - 10s - Netz Ein. Ohne Update ändert das Warten nichts.
Wie ein System aus Hardware und Software aufgebaut sein muss, damit so ein Ablauf entscheidend ist könnte mir mal jemand erklären. Findet da ein neues Negotiating statt? Aber warum nicht gleich nach dem Update? Direkt nach dem Update war ja schon alles gut. Erst nach Update und anschließendem Netzreset scheint das wichtig zu sein.
Anbei das Typenschild meines Kochfeldes und die Anzeige des Softwarestandes.
