[VS] verschenke 500 Stück NTC Einschaltstrombegrenzer mit ca.14,5 Ohm bei Raumtemperatur
#8051147
Verschenke 500 Stück NTC Einschaltstrombegrenzer mit ca.14,5 Ohm bei Raumtemperatur. RTI Electronics, Inc., Surge-Gard, Part Number: 1606830, kein Datenblatt vorhanden. Wurden mal im Staubsauger als Einschaltstrombegrenzer eingesetzt. Aufgerundeter Versand für 10 Euro.
Scheibendurchmesser ist 11,8mm Pinabstand 8,4mm. Es könnte ein SL12-12004 oder SL12-15004 sein:
Max Steady State Current upto 65°c: 4.00 A
Max Rec. Energy Rating: 40 J
Actual Failure Instantaneous Energy: 80 J
Resistance @ 100% Max Current: 0.40 / 0.16 Ω
Resistance @ 50% Max Current: 0.85 / 0.34 Ω
Body Temperature at 100% Max Current: 173.00 / 152°C
Dissipation Constant: 12.8 / 13.9 mw/°C {mW/K}
Thermal Time Constant: 26 / 54 Sec.
Material Type (for Beta and Curve): C
D: 12.5 Max
T: 5.00 Max
Lead Diameter: 0.8 Nom
S: 7.80 Nom
L: 38.0 Min
Coating Lead Run Down (straight Leads)
B: 3.70 ±1
C: 3.50 / 2.82 Max
https://www.ametherm.com/datasheetspdf/SL1212004.pdf https://www.ametherm.com/datasheetspdf/SL1215004.pdf Wie Wolf17 erwähnte, müsste man den Widerstandsverlauf ausmessen. Es ist schon erstaunlich, dass der 15004 trotz gleicher Materialkennung C so stark abweichende Werte hat. Anbei ein tab-separated Textfile mit allen Werten der 35 Typen der SL12-Serie. Einfach den Inhalt kopieren (Strg+A Strg+C) und in eine Tabellenkalkulation einfügen (Strg+V).
