Suche Umschalter 3ph - 1 ph
OP #8051699
Ich suche einen günstigen Umschalter von Eingangsseitig 3 PH +N / 1 PH +N - (16A) für den Eingang zu einer Unterverteilung. (1PH Eingang bekommt einen zusätzlichen 2pol LS) Gefunden habe ich z.B.: https://hager.com/de/katalog/produkt/him404-lastumschalter-3p-n-40a https://hager.com/at/katalog/produkt/sft440-wechselschalter-4p-40a-mittig-aus
Was ist der Unterschied zwischen den beiden ? Wann verwendet man welchen? Beide mittig aus. Maximalleistung ist 3*16 A (11kW) bzw 3,6 kW je nach Einsatzzweck einphasig kein Drehstromverbraucher.
#8051763
Unterverteilung ist 3 Phasig, "Normal" willst du die 3 Phasen vom Netz durchschalten, auf "Notstrom/Solar"-Betrieb willst du alle drei Phasen der Unterverteilung parallel auf den Wechselrichter geben?
Musst du "N" mit Schalten, oder hängt das sowieso parallel?
#8051774
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
aber mit Schieflast.
Deswegen muss man ja auch synchron die Lampen in drei Zimmern einschalten, wenn die an drei Phasen hängen, auch wenn man nur in einem Zimmer ein Licht braucht.
Hätten die Deppen doch nur Drehstromleuchten erfunden, dann könnte man sich diese Mühe sparen. Und Drehstromradiowecker, die würden den unnötigen Krach einsparen helfen, wenn in drei Zimmern gleichzeitig zur Schieflastvermeidung geweckt wird ...
Ja, die Schieflast ... man kann sie in den meisten Fällen einfach ignorieren.
Nur Leute, die sich irgendwelche Wallboxen installieren wollen, und damit einphasig über sehr lange Zeiträume sehr hohe Leistungen umsetzen wollen, die sollten sich Gedanken darum machen.
Aber sonst ist das so ein Glaubensding.
#8051778
Ich wollte eigentlich für meine Multisplit-Klima eine mit Drehstromanschluss. Und für die neue Wärmepumpe auch. Denn das 4 Familienhaus ist mit 3x64A am Hausanschluss abgesichert und man hat ja doch pro Wohnung einiges an stärkeren Verbrauchern, und da kommt ggf dann auch noch Laden von E-Autos dazu.
Keine Chance. Beide Geräte sind 1Ph Geräte 3Ph sind Exoten und falls erhältlich deutlich teurer.
#8051794
Und man muss vor dem Schalten die Nachbarn informieren, damit die auch entsprechend schalten. Am Besten Waldhorn lernen und die Jägersignale umdefinieren: "Sau tot" = "Waschmaschine aus" oder so.
#8052053
"Halali" wird dann geblasen, wenn kein Strom mehr ankommt? Oder wenn keiner mehr geliefert wird?
#8052087
so einen wie im 2. Link nutze ich auch - oder er schaut zumindest gleich aus
Der N ist wohl nicht vor- / nacheilend Ich habe desgalb den N nicht über den Schalter geführt, aber wohl laut VDE so nicht zulässig
Mir ist hier ein sicherer Betrieb wichtiger als Normen zu erfüllen
OP #8052572
Mani W. schrieb:
Zeichne die Schaltung auf, dann kommst Du drauf, dass man keinen Umschalter braucht, sondern nur eine Phase...
Umschaltung CEE Blau CEE Rot Stecker als Eingang, das mit den Brücken der Phasen ist ja kein Problem. Aber je nach Einsatzort ist entweder Schuko/CEE Blau oder CEE Rot vorhanden. Einsatzort mit CEE Blau 16 A 1ph reicht. Aber für den anderen Einsatzzweck gibts CEE Rot 3PH+N+PE.
Hat gar nichts mit Notstrom/Solar zu tun aber N muss getrennt werden wegen dem Schuko CEE Blau Adapter bei dem L getauscht werden könnte. Ich will ja nicht ausversehen an N langen und ausversehen L abbekommen.
Hot Umschaltung / Umstecken kann nicht vorkommen somit N voreilend oder nicht egal. Die Verpolungsmöglichkeit N/L wird mit einer weiteren Sicherheitseinrichtung abgefangen und nicht freigeschaltet. Also sollte der SFT 440 für den Einsatzzweck reichen. Thema kann geschlossen werden.
