Plasmaschneider PPS 40 B2 zündet nicht mehr
OP #8052387
Hallo Forum,
Ich habe einen Parkside PPS 40 B2 und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Bis vor 3 Tagen. Ich habe eine 3mm Cortenstahlplatte geschnitten bis es zu regnen begonnen hat. Ich alles eingepackt und am nächsten Tag die letzten beiden Schnitte machen. Leider zündet der Schneider jetzt nicht mehr! Ich habe einen kurzen Lichtbogen und ein Loch im Blech aber dann ist der Lichtbogen wieder aus und lässt sich auch nicht mehr zünden. Nach ca. 10 Sekunden wieder das gleiche Spiel. Ich bekomme aber keinen Schnitt mehr hin.
Düse und Elektrode habe ich schon getauscht. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Danke
#8052607
Wenn eingedrungene Feuchtigkeit die Hochspannung ableitet, könnte zerlegen und einige Tage Lagerung in warmer trockenen Umgebung helfen. Z.B in einem Heizungsraum. Was schaltet denn der Handstückschalter? Kann man am Verhalten erkennen, ob der Kontaktkorrosion durch Wasser hat?
