Forum: Markt [V] Labornetzgerät TTi EL183R # 0-18 Volt # 0-3 Ampere
von Jörg R. (solar77)
ich trenne mich von einem meiner Labornetzgeräte.
TTi EL183R
Spannung: 0-18 Volt
Strom:    0-3 Ampere
Das LNT ist Linear geregelt.
Die Spannung wird über 2 Potentiometer eingestellt, eines für den groben
Wert, eines für den Feinen. Der Strom wird über ein Potentiometer
eingestellt.
Im Gegensatz zu vielen anderen analogen Netzgeräten hat dieses LNT einen
Vorteil. Die Strombegrenzung lässt sich einstellen ohne den Ausgang
kurzzuschließen. Das geschieht solange der Ausgang abgeschaltet ist.
Der Ausgang lässt sich über einen Taster ein- bzw. ausschalten. Die Last
muss also nicht vom LNT getrennt werden wenn sie spannungslos gemacht
werden soll.
Um die Verlustleistung im Gerät geringer zu halten wird bei ca. 10 Volt
Ausgangsspannung der Abgriff am Trafo umgeschaltet, über ein Relais.
Das LNT verfügt über einen Sense-Anschluss, der bei Bedarf angeschlossen
und zugeschaltet werden kann. Damit lässt sich der Spannungsabfall auf
der Leitung vom LNT zur Last kompensieren.
Die Fotos zeigen Messungen mit und ohne Sense-Leitung. Die Leitung vom
LNT zur Elektronischen Last ist 2 Meter lang. Das Multimeter misst die
Spannung an der E-Last.
Die zur Demonstration gezeigten Messgeräte, Messleitungen usw. dienen
nur zur Veranschaulichung der Funktion und sind nicht Bestandteil des
Angebotes.
Der Zustand ist sehr gut, ich habe das LNT nur gelegentlich genutzt.
Das Foto zeigt das rote Display etwas unscharf. Das ist nur auf dem Foto
so.
Mitgeliefert wird ein Netzkabel. Eine Bedienungsanleitung muss bitte
beim Hersteller geladen werden.
Preisvorstellung (VHB): 145,- Euro inkl. Versand per DHL.
Bezahlung: Paypal mit Käuferschutz.
Bei Interesse bitte PN mit Angabe einer Mailadresse.
Der Versand erfolgt nur innerhalb von Deutschland.
Der Versand dauert einige Tage weil ich erst nach dem Verkauf
Verpackungsmaterial besorgen möchte.
Privatverkauf: Keine Garantie, keine Rücknahme.
von Lu (oszi45)
Wann setzt der Lüfter ein?
Hm, was hat wohl der Preis mit dem Lüfter zu tun?
von Johannes F. (jofe)
Welcher Lüfter? Ich sehe keinen, sieht stark nach passiver
Konvektionskühlung aus.
von Thomas W. (goaty)
"Silent cooling
All EL-R series models use convection cooling and are entirely free of
fan noise"
Genau so ist es. Das NT hat keinen Lüfter.
Thomas W. schrieb:
> "Silent cooling
> fan noise"
Push;-)
Preisvorstellung (VHB) 125,- Euro inkl. Versand (D) per DHL
Push;-)
Preis: 110,- Euro inkl. Versand (D) per DHL
### R E S E R V I E R T ####
### V E R K A U F T ###
von Ludwig K. (hellas)
Gerät angekommen. Bestens verpackt, schnell versendet. Freundliche
Kommunikation, so muss das sein. Gerät sieht aus wie neu und
funktioniert tadellos.
Jederzeit gern  wieder.
