Sammelbestellung CDN "Kits"
OP (Firma: Wilhelm.Consulting) #8052576
Hi!
Ich habe hier schonmal einmal größere Bestellungen organisiert.
Nun wäre bei mir mein Vorrat von meinen CDN "Kits" ziemlich erschöpft und ich würde für mich nachbestellen.
Zur Info für den geneigten nicht Insider: CDNs sind Koppel/Entkoppelnetzwerke mit denen man einerseits Geräte Störungen aussetzen kann und anderseits die erzeugten Störungen auch bewerten kann. EMV-Voodoo eben :)
Ich bin einer dieser "Freaks" die EMV Dienstleistungen anbieten. Diese Dinger braucht man regelmäßig für die unterschiedlichsten Kabel/Stecker Kombinationen. Daher wächst der Fundus regelmäßig und eigentlich ist sowas schnell gemacht und im Großen und Ganzen auch recht nachbausicher.
Ein CDN "Kit" von mir besteht aus
  • einem Camdenboss Gehäuse CMCB00003 (ich habe da mehrere Versionen; CMCB00003 ist ein guter Kompromiss aus Platzverbrauch am Labortisch und Kampf mit der Physik beim zusammenbauen )
  • Fronten aus Platinenmaterial (die sind universal)
  • 3d gedruckte Einsätze die in die Fronten eingeklebt werden für die jeweiligen Stecker/Buchsen (da habe ich einiges schon fertig - das wäre aber noch zu konkretisieren)
  • EPCOS B66397G0000X187 Kern(e) (1-2; hängt von der dicke vom Kabel ab; im CMCB00003 bekommt man notfalls 2 rein und im kleineren auf keinen Fall mehr wie 1)
  • Würth 788-0143 Ferrit und ggf. dann noch eine Ferrithülse, damit 80-230MHz auch noch passt.
Dazu habe ich noch passende Platinchen, mit denen man sich einen passenden Kalibrieradapter machen kann.
Für die Einkopplung haben sich bei mir TO220-2 Widerstände bewährt.... je nach Leiteranzahl also sind also N Stück 100*N Ohm notwendig. Wenn die 80MHz reichen (eigentlich meistens), dann kommt man mit den billigen 2..5W ROX Widerständen richtig weit.
Mit diesen Grundzutaten lässt sich eigentlich jedes CDN (mit vernünftigen Leiterquerschnitten) gemäß EN/IEC 61000-4-6 bauen. Natürlich steckt da natürlich der Teufel dann im Detail ...
Meine Frage nun: brauch hier noch jemand ein paar CDNs?
Vor allem bei den Gehäusen wäre ein respektables Einsparungspotential vorhanden. Ich kaufe normalerweise 5er Packs. Preise kann man ja beim Distributor des geringsten Misstrauens nachlesen. Farnell ist interessanterweise bei diesen Komponenten oft der günstigste...
Bei den CDN Typen kann man über vieles reden... die Grundstruktur ist eigentlich immer ziemlich ähnlich und daher könnte man Gehäuse, Fronten und Ferrite in einer Sammelbestellung gut einkaufen und dann die Ersparnis aufteilen.
Über fertige CDNs könnte man ggf auch reden... ist dann aber die Frage ob es sich tatsächlich lohnt bei den Preisen von z.B. Tekbox.
Für mein Projektgeschäft habe ich für meine interne Kalkulation bisher immer selbstausbeuterisch 100..150€ Material + 2-4h für das Zusammenbauen und Kalibieriern für ein neues CDN eingesetzt. Wenn man das mit z.B. Tekbox vergleicht, dann ist der Selbstbau für den Eigenbedarf also durchaus sinnvoll.
Sollten hier also ein paar Leute noch CDNs brauchen, dann würde ich in UK einmal nachfragen was so die Preise für eine komplette Verpackungseinheit wären. Newark in US hat übrigens gerade eine 30$ Aktion für des Gehäuse und in UK habe ich schon einen Webshop um 35£ gefunden. Da sollte also noch Luft nach unten sein.
Falls also jemand grundsätzlich CDNs brauchen könnte, bitte hier kurz Bescheid geben (wenn geht mit Type, benötigtem Stecker und euer Land).
Ich würde in einer Woche oder so durchzählen, ggf. Staffelpreise einholen und die Versandkosten abschätzen. Dann kann man ja weiterschauen, ob und was man zusammen bestellt, und wie man das weiter organisiert.
73
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
