Raspberry: Monitor/Beamer eingeschaltet?
#8052741
kommt darauf an, an einigen HDMI Pins gibt es eine 5V Spannung die man feststellen kann per Raspi Port mit Spannungs-teiler oder -wandler. Nicht jedes HDMI Kabel liefert alle Ports, nicht jeder Monitor gibt es aus meines Wissens.
Und dann gab es noch die Besonderheit, der Monitor muß eingeschaltet sein und das HDMI Signal ausgeben wenn der Raspi gebootet wird, hat man den Monitor später eingeschaltet gibt oder gab der Raspi kein HDMI aus, kann OS abhängig sein.
Man könnte versuchen, mittels ddcutil Monitor-Daten oder -Einstellungen zu lesen. Die Daten (EDID) sollte man auch lesen können, wenn der Monitor ausgeschaltet ist, die Einstellungen wie Kontrast eher nicht.
Diese (Fehler-)Meldungen hatte mein Monitor mal geliefert:
//ddcutil - Control monitor settings - Standalone command line application
// "ddcutil detect" auf Gigabyte MZBSWMP-00
// OK:
//    DDC: All zero response detected in ddc_i2c_write_read_raw
//    DDC: Quirk: response packet starts with double 0x6e
//    Display 1
//       I2C bus:  /dev/i2c-3
//       DRM connector:           card0-HDMI-A-3
//       EDID synopsis: (...)
//       VCP version:         2.2
// ausgeschaltet:
//    Invalid display
//       DDC communication failed
// ausgesteckt:
23
//    No displays found.
OP (Firma: Q3) #8052763
Danke für die bisherigen Antworten. Mein Problem sind genau zwar angesteckte, aber verspätet eingeschaltete Monitore/Beamer. Oft gibt es dann eine falsche Auflösung oder einen schwarzen Screen.
Ich würde gerne im Hintergrund z.B. alle 1 oder 2 Minuten eine Systemfunktion aufrufen, anhand deren Rückgabewert ich bei "vorher aus, jetzt an" einen Reboot auslösen kann ...
#8052767
Frank E. schrieb:
alle 1 oder 2 Minuten [...] Reboot auslösen
Weil mein Monitor immer der gleiche ist, kann ich X11 fest nageln:
/etc/X11/xorg.conf.d/x11-1024x768.conf
# Mit dieser Datei ist per VNC immer ein Bild mit 1024x768 zu sehen,
# auch dann, wenn zum Testen ein anderer Monitor angeschlossen ist
# oder auch garkeiner.
Section "Device"
    Identifier    "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier    "Configured Monitor"
    HorizSync       30.0-62.0
    VertRefresh     50.0-70.0
EndSection
Section "Screen"
    Identifier    "Default Screen"
    Monitor       "Configured Monitor"
    Device        "Configured Video Device"
    DefaultDepth    24
    SubSection "Display"
23
        Depth    24
24
        Modes     "1024x768"
25
    EndSubSection
26
EndSection
Oder mit get-edid.
Tja, da kommen dann die Fallstricke:
Eigentlich sollte es so sein, daß der Speicher im Monitor (oder was auch immer) auch bei ausgeschaltetem Gerät auslesbar ist, wenn die lesende Seite (PC, Pi, ..) die nötige Versorgungsspannung bereit stellt.
Ich habe aber bei Problemen schon mal Monitore geöffnet und festgestellt, daß Eeproms/µC gar nicht mit der Vorsorungsspannung von HDMI usw. verbunden waren. Da hilft dann, zyklisch per Skript abzufragen.
#8053082
Hans W. schrieb:
Der Raspberry Pi nutzt Wayland, nicht Xorg.
Hab hier auch so einen Monitor, der ausgeschaltet, oder wenn ein anderer Port als Quelle ausgewählt ist, kein EDID liefert.
Workaround (für Wayland) in der kernel-cmd-line:
video=HDMI-A-1:D
das "D" Steht für "Force Enable (Digital)", d.H. der Kernel geht davon aus, dass ein Monitor angeschlossen ist, auch wenn der zwischendurch mal das EDID abdreht.
Lässt sich auf
video=HDMI-A-1:1024x768@60D
erweitern, oder man speichert sich gleich das EDID in eine Datei und gibt ein
drm.edid_firmware=HDMI-A-1:edid/mein_komischer_beamer.bin
mit an.
Pfad relativ zu /usr/lib/firmware. Falls initrd, diese neu generieren, darauf achten dass das File da auch reinwandert.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 6 Monate alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
