Forum: Platinen Hilfe bei Platinenbestellung
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Levin S. (levin_s)
Hallo, ich möchte für ein Projekt eine Leiterplatte erstellen lassen.
Das Projekt ist recht simpel, ich habe das jedoch noch nie gemacht und
scheitere momentan bei der Bestellung.
Für das Projekt benötige ich folgendes:
4x   16 Kanal Analoge Multiplexer (CD74HC4067)
dazu vermutlich 4x Kondensatoren (100nF)
8x   JST S8B-PH-K-S (LF)(SN)
2x   19er PinSocket für einen ESP32
1x   D-Sub9 Female Anschluss.
Alles nötige habe ich in KiCAD gezeichnet und erstellt.
Nun scheitere ich bei AISLER daran, dass ich den Multiplexer nur von
Texas Instruments und zu den Centbeträgen dann 42€ Versandkosten
hinzukommen, was bei einer Stückzahl von 1 bis 10 wenig rentabel ist.
Bei jlcpcb komme ich leider auch nicht weiter.
Könnte mir jemand helfen, wonach ich z.B. bei Aisler suchen muss, um die
JST und die Multiplexer günstig aus dem Inland zu ordern oder wie ich
das wo anderes als bei Aisler bestellen kann?
Oder wo ich preislich dafür etwa landen müsste?
Für hilfe wäre ich sehr dankbar :)
von Alexander (alecxs)
AISLER hat eigentlich einen guten telefonischen Support, die klicken
sich auch am Telefon mit Dir durch.
Selbst bestücken wäre bei der Stückzahl sinnvoller, da gibt's hier im
Forum Mouser Sammelbestellungen. So machen es denke ich die meisten.
von Bauform B. (bauformb)
HCT statt HC sollte doch auch funktionieren?
Beitrag #8052818 wurde vom Autor gelöscht.
von Gerald B. (gerald_b)
JLCPCB bestückt auch.
Und der Support per Chat sucht Dir auch kompatible Stiftleisten/Bauteile
auf chinesisch raus die man selbst so nicht findet.
von Gerd E. (robberknight)
Du möchtest also nicht nur die Platine fertigen lassen, sondern auch
gleich mit Bauteilen bestücken lassen?
Das ist klar teurer. Und weil Du da vor allem THT-Bauteile hast noch mal
extra, denn das muss von Hand gemacht werden.
Meine Empfehlung für so eine einfache Platine, geringe Stückzahl und
Hobby-Nutzung: lass Dir nur die Platine fertigen und löte die Bauteile
selber drauf. Oder wenn Du vor dem Löten der Multiplexer-Chips in SMD
Angst hast: lass nur die bestücken und löte die THT-Teile selber.
von Rainer W. (rawi)
> Texas Instruments
Nexperia baut den 74HC4067
Ich und jeder zweite hier löten Dir das kostenlos.
von Andreas S. (bastelmax)
Wie schon angemerkt, nur die Platine
fertigen lassen und selbst bestücken.
Das ist ja nur "Grobzeug"
Ich verstehe nicht warum man das unbedingt fix und fertig gemacht haben
möchte.
1,27er SMD kann man doch noch von
Hand löten.
Ansonsten sollte man vorher üben
oder sich ein anderes Hobby suchen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Andreas S. schrieb:
> 1,27er SMD kann man doch noch von Hand löten.
Auf dieser riesigen Platine sollten auch DIL-Gehäuse einsetzbar sein.
Nur sind die noch schlechter lieferbar.
Dieter D. schrieb:
> Manfred P. schrieb:
>> Auf dieser riesigen Platine ...
> Oder er macht auf der Platine zusätzliche Stiftleisten/Buchsenleisten
> für diese Platinen:
> https://www.roboter-bausatz.de/p/multiplexer-16-kanal-cd74hc4067-modul
Schwachkopf, dafür gebe ich mal kein Plus Eins.
Wenn DIL nicht zu bekommen ist, SMD er nicht löten kann (sich von
Forenmitgliedern oder im Repaircafe nicht helfen lassen will), wäre er
mit 4x 2Euro als Huckepack-Platinen je Platine dabei.
Nachteil wäre, dass der TO diesen Teil auf der großen Platine mit KiCad
neu erstellen müßte.
Ich denke es wird hier im Forum einige User geben die gegen
Portoerstattung und etwas "Trinkgeld" die SMD auflöten werden bzw.
können.
Alles andere wird für den TO wohl zu teuer oder zu aufwändig.
Wir warten erst einmal ab,ob der TO noch eine Rückmeldung gibt.
Die Platine hätte auch etwas kleiner ausfallen können,die ESP32 gibt
es in verschiedenen Bauformen.
Ich möchte "Levin S" nicht belehren,aber etwas Übung im SMD Löten
und in der Verarbeitung von "SMD Zeugs" sollte er sich schon aneignen
wenn er mehr aus seinen Hobby machen möchte.
Eine entsprechende Ausrüstung wie z.B. eine vernüftige Lötstation etc.
ist natürlich eine Grundvorraussetzung dafür.
Übungsplatinen etc. gibt es zu Hauf bei z.B. Aliexpress usw. - nur
Übung macht den Meister und schöne Pfingsten :-)
von Harald K. (kirnbichler)
Der Threadstarter könnte die Platine teilbestücken lassen, indem er
jlcpcb (oder wen auch immer) die SMD-Bauteile auflöten lässt, er aber
selbst die Bestückung der bedrahteten Bauteile übernimmt.
Dann kann er auch versuchen, sein Design so weit wie möglich an
SMD-Bestückung anzupassen (da die dafür nötigen Bauteile auch eher im
Fundus des Fertigers verfügbar sein werden) und bedrahtete Bauteile nur
noch dort zu verwenden, wo es wirklich zwingend nötig ist.
Ja, dazu muss man das Platinenlayout neu anfertigen, aber es dürfte sich
lohnen.
von Veit D. (devil-elec)
die 4 Abblockkondensatoren kannst du noch näher an die ICs rücken.
Desweiteren würde ich mittels Silkscreen Pin Beschriftungen erstellen.
Das wird oft unterschätzt, dass es später hilfreich sein wird.
> können.
(alecxs) macht das gerne:
'Silkscreen' klingt natürlich sehr wichtig, anstatt einfach
Bestückungsdruck zu schreiben.
Besser wär's natürlich Du lötest selbst. Denn eine echte Hilfe ist es
nicht wenn's andere machen.
Ich hatte auch mal mit Berührungsängsten zu tun.
Beitrag "[S] IC Lötpaste Einsteiger"
von G. K. (zumsel)
Wo ist die Stromversorgung?
Wenn du zitierst, lass doch die Finger von den automatisch erstellten
Links und verunstalte sie nicht bis zur Nichtfunktion.
Vielleicht, weil es in KiCad so verwendet wird. Ich verlange nicht viel,
nur etwas Mitdenken sollte schon drin sein. Oder wollen wir jetzt
anfangen, alle geläufigen Begriffe ins Deutsche zu übersetzen? Ich denke
das macht keinen Sinn.
Welches Problem siehst Du da? Der Link funktioniert. Oder nutzt Du die
"Mobilversion" der Webseite?
Manfred jedenfalls hat hier nichts verunstaltet. Man könnte nur
stilistisch anmerken, daß eine Leerzeile mehr nett gewesen wäre, aber
funktional nötig ist sie nicht.
