Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Firmware für STM32X2 zu Ladestation elektronik von E3dc, Compleo, oder phoenix contacts EV-CC-AC1-M3
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Thomas (thomsti)
hallo, hat jemand eeine der oben genannten ladestationen?
und könnte jemand die firmware mittels ST-Link aus dem STM32 laden und
mir die .bin datei zustellen ? die firmware bin datei von phönix kann
zwar geladen werden aber sie startet nicht.
danke und grüsse
Thomsti
von Harald K. (kirnbichler)
Was lässt Dich annehmen, daß das geht? Bei kommerziellen Produkten ist
von wenigen Ausnahmen abgesheen durch die Bank jeder mögliche
Ausleseschutz aktiviert.
ich dacchte wenn eine programmierung möglich ist währe auch das auslesen
möglich ;)
von Dieter S. (ds1)
Lade die Firmware Datei von Phoenix hier hoch damit man sieht was das
genau ist.
> möglich
Es gibt wenig Gründe, warum der Hersteller dagegen vorgehen sollte, daß
neue Firmware auf die von ihm verwendeten µCs geflasht wird. Das wird er
bei Reparaturen/Updates etc. sogar selbst machen. Aber so ein Hersteller
hat sehr viel dagegen, wenn seine Firmware ausgelesen wird. Denn die
könnte dann jemand anderes in einen Nachbau des Geräte übertragen und
hätte dann mit erheblich weniger Aufwand das gleiche Produkt
"entwickelt".
In anderen Fällen steckt in der Firmware patentiertes/lizenziertes Zeug
drin, an das niemand rankommen soll. Das kann sowas sein wie die
kryptographischen Schlüssel, die zum Auslesen von DVDs verwendet werden
-- die älteren unter uns werden sich noch grinsend an "decss" erinnern.
Was hättest Du mit der Firmware anfangen wollen?
also im anhang ist die phoenix firmware update datei, die originale
STM32 firmware sollte aber anders sein da die 1.27.bin nicht läuft.
ich habe versucht eine andere firmware als die 1.27.bin auf den
controller zu laden und das hatt den controller lamgelegt. über die
st-link anschlüsse konnte ich eine verbindung zum st32 herstellen. der
controller ist dieser:
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/ac-ladesteuerung-ev-cc-ac1-m3-cbc-rcm-eth-1018701
von Dieter S. (ds1)
Wenn man diese Firmware Datei per SWD programmieren will muss man sie an
die Adresse 0x08010000 schreiben da der Bootloader fehlt (der sollte im
Flash am Anfang, also ab 0x08000000 stehen). Der Bootloader sollte dabei
natürlich noch im Flash vorhanden sein sonst startet die Firmware nicht.
ok das programmieren an die Adresse 0x08010000 hat funktioniert und das
gerät lebt wieder :) vielen dank, jetzt muss ich nurnoch rausfinden
wieso das teil immer einen fehlerhaften pp wert ausspuckt (messung der
leistungskapazität der ladekabel)
