Tastenkürzel gesucht
(Firma: ACME) #8054195
Google sagt:
Die gesuchte Taste für das Netzhighlighting im Layout ist der Gravis-Akzent (), auch bekannt als Backtick. Drücken Sie im PCB-Editor von KiCad einfach die -Taste, während Sie mit dem Mauszeiger über eine Leiterbahn, ein Pad oder eine Durchkontaktierung (Via) fahren, um das gesamte Potenzial hell aufleuchten zu lassen.
Weitere praktische Tipps zum Thema: Highlight aufheben: Erneutes Drücken der **-Taste auf dem markierten Netz oder ein Klick auf einen freien Bereich. Alternativ können Sie die Kombination **Shift + nutzen. Alternative Methode: Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste (Ctrl) auf eine Leiterbahn, um das Netz auszuwählen und hervorzuheben. Auswahlfilter: Stellen Sie sicher, dass in der rechten unteren Ecke des Layout-Editors die Optionen für Pads und Leiterbahnen (Tracks) in der Auswahl aktiv sind, damit die Bauteile auch erkannt werden. Viel Erfolg bei der Wiederaufnahme Ihres Projekts!
#8054203
Speedy G. schrieb:
Google sagt: [...] Viel Erfolg bei der Wiederaufnahme Ihres Projekts!
Du "hilfst", indem Du per Copy&Paste 1:1 seine Frage an die "KI" verfütterst und dann hier ebenfalls 1:1 die Antwort postest?
Ein Forum ist für die Kommunikation zwischen Menschen gedacht, sonst würde es hier einen Brabbelbot geben. OK, bei Dieter bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, da passen Wortwahl und Blödsinnanteil zu einer KI.
Offizielle Quelle zum Thema: https://docs.kicad.org/master/en/pcbnew/pcbnew.html#net-highlighting
#8054308
schau bei dir nach welche Tasten wie belegt sind. Einstellungen > Tastaturbefehle Hier klappste erstmal alles zu und lässt den Leiterplatteneditor offen. Suche nach 'Verbindung auswählen/erweitern' Ist bei mir mit 'U' belegt. Mit jeden Tastendruck kommt ein Segment dazu, mit ESC alles weg.
