Identifikation von Kabel
OP #8054510
Hallo Leute,
für eine Hydraulikpumpe werden ein paar mehr dieser Kabel benötigt. Es sind drei Kontakte vorhanden und es ist für den bürstenlosen Motor. Es scheint, als ob das Rastermaß 2.54mm ist, ich kann aber nicht zu 100% sagen. Wr kann mir dabei helfen, diese Art von Stecker, oder idealerweise solche Kabel-Assemblys bei Distributoren zu finden?
Vielen Dank
Die KI der Bildersuche sieht einen 6-poligen Stecker, ist natürlich Quatsch.
"Übersicht mit KI Das Bild zeigt einen weißen 6-poligen Stecker, der häufig in elektronischen Geräten verwendet wird.Es handelt sich um einen Molex-ähnlichen Stecker, der oft für interne Verbindungen in Computern oder anderen Elektronikgeräten genutzt wird.Die drei sichtbaren Adern sind schwarz, braun und rot.Solche Steckerverbindungen werden häufig in Rollladensteuerungen oder ähnlichen Hausautomatisierungssystemen eingesetzt."
Molex wäre ein Kandidat unter vielen.
https://www.molex.com/en-us/products/part-detail-pdf/22011032?display=pdf der Molex-Typ KK 5051 ist nicht identisch aber sehr ähnlich. https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0022011032/403289
zu AMP:
https://de.wikipedia.org/wiki/TE_Connectivity "Die TE Connectivity, eine frühere Sparte der Tyco International, die unter dem Namen Tyco Electronics bekannt war, ist ein international tätiger irischer Konzern..." "Im April 1999 erwarb Tyco Electronics die 1941 gegründete Firma AMP (Aircraft Marine Products[4]) Incorporated"
Die Steckverbinder sind also vermutlich nicht mehr unter AMP zu finden. Das macht die Suche nicht gerade einfacher.
#8054670
TE Connectivity oder Tyco sind im Steckerbereich nun keine Exoten. Vielleicht sollt man die in die Suche mit einbeziehen. Mit den genauen Abmessungen des Steckers hättean deutlich mehr Anhaltspunkte. JST wäre bei Steckern sonst auch ein guter Anlaufpunkt. Die Chinesen sind mit Nachbauten auch aktiv.
#8056364
Dafuer gibt es keine Distributoren, sowas konfektioniert dir der Hersteller selber. Je nach Menge vermutlich zwischen 2.50Euro und 25Euro pro Stueck. So ab 500-1000 Stueck im Jahr kannst du darueber nachdenken in China anzufragen. bei <50Stk zahl lieber die hohen Preise in Deutschland. Bloed ist halt wenn man irgendwo dazwischen liegt...
Vanye
