SDCC 4.6.0 Release Candidate 1
OP #8054880
Seit heute gibt es SDCC 4.6.0 RC1. Quellcode, Dokumentation, und Binärdateien für Windows, macOS und GNU/Linux, eweils auf amd64 finden sich am üblichen Ort, in den entsprechenden Verzeichnissen:
https://sourceforge.net/projects/sdcc/files/
Wer die Zeit dazu hat, möge RC1 testen, und Erfahrungen berichten.
Abgesehen von Bugfixes sind die bedeutendsten neuen Features seit SDCC 4.5.0:
  • C2y _Countof operator
  • C2y octal
  • C2y if-declaration
  • C2y Conditional operator with omitted second operand (originally a GNU extension)
  • C99 compound literals
  • C23 compound literals with storage class specifiers
  • Experimental f8l port
  • C2y signed bit-precise integer type of width 1
  • C2y bit-precise integer types as fixed underlying type for enum
  • C2y umaxabs
  • C2y bit utilities
  • realloc(ptr, 0) now follows C99 semantics instead of C90 semantics
  • r4k port for Rabbit 4000
  • Experimental r5k and r6k ports for Rabbit 5000 and 6000
  • Support for Dynamic C calling convention in z80-related ports
  • Substantially improved code generation for z80-related ports
  • ez80 port replaces ez80_z80 port
  • C2y functions uabs, ulabs, ullabs
  • Improved diagnostics on invalid C2y (some of which was UB up to C23)
  • C23 constexpr (mostly)
  • C2y containerof macro
  • Diagnostics based on [static assignment-expression] array parameter syntax
  • Warnings for array parameters where accesses fall outside the bounds
  • Basic parameter forward declarations (GNU extension)
  • C23 va_start and variadic functions
  • _Optional qualifier
  • Plain int bit-fields are signed
  • strsep
  • TLCS-870C(1) support in uCsim
  • __far support in Rabbit ports for using a 1 MB address space for data
Philipp (SDCC 4.6.0 release manager)
Jörg W. schrieb:
für MacOS ist das eine aussterbende Spezies
Noch gibt es x86-Macs. "Apple Silicon" kann x86_64-Code ausführen, andersrum gehts nicht.
Wer so ein Binary nur noch als Apple-Arm rausgibt, verärgert also alle Leute, die ältere Macs verwenden - der letzte x86_64-Mac wurde erst ab Anfang 2020 verkauft, und der war so derartig teuer, daß ihn etliche Leute noch nicht verschrottet haben dürften -- das war der Mac Pro. Der seit langem einzige Mac, bei dem der Benutzer selbst nachträglich noch entscheiden durfte, wieviel RAM drinsteckt ...
Man muss also nicht ohne Not funktionierende Systeme aufs Abstellgleis schieben. Und nein, Linux ist da durchaus gar keine Alternative.
Moderator Persönliche Seite
Ich wollte da keine Grundsatzdiskussion entfachen, es kann sich ja ohnehin jeder selbst seine Binaries zusammenzimmern. Der SDCC ist sowohl bei den Macports als auch bei Homebrew dabei. So gesehen müsste man für den Mac auch gar keine Binaries bereitstellen. ;-)
Nichtsdestotrotz ist halt amd64 dort aussterbend.
Noch. Irgendwann demnächst wird das Rosetta 2 wieder rausfliegen, genauso wie Rosetta 1 bei der PPC-Intel Umstellung auch nur eine begrenzte Zeit dabei war (10.4 bis 10.6). Ist eben ein Sprungbrett und kein Ruhekissen.
Wer so ein Binary nur noch als Apple-Arm rausgibt, verärgert also alle Leute, die ältere Macs verwenden.
Das muss auch nicht sein - Fat Binaries gibts auch schon länger.
fchk
