(Stecker-)Netzteil mit 3,3V geregelt und mindestens 3A, oder wahlweise DC-DC-Wandler
OP #8054954
Ich bin auf der Suche nach einem (Stecker-)Netzteil, welches 3,3V geregelt und mindestens 3A liefert. (Deutscher Stecker!)
Ein Labornetzgerät ist zu groß und ich möchte vermeiden, dass die Spannung verändert werden kann, sowie man bei Stromausfall einen Knopf o.ä. drücken muss, bevor die Ausgang freigeschalten wird.
Weiß da vielleicht jemand etwas?
Alternativ wäre evt. ein DC-DC-Wandler möglich, a la
https://bauer-united.com/collections/spannungswandler?gad_source=1&gad_campaignid=23073236368&gclid=Cj0KCQjwz9_QBhD_ARIsADnSCfBcQonEDy6-FmEIOMJAq5sLDu2VsNyLG1XWsBRRB7_mybstw5YiC3oaAp6kEALw_wcB
Aber zumindest die abgebildeten beginnen erst bei 5V.
: Verschoben durch Moderator
#8054974
Wenn Du ein nur kleines Angebot findet, dann kann das einen Grund haben: Spannungsabfall. Bei relativ hohen Strömen, nicht optimalen Steckverbindern und billien, knapp dimensionierten Kabeln bleiben von den 3.3V des Netzteils eventuell nur noch 2.8V am Ende übrig. Das sind mehr als 15% weniger. Kann schon knapp werden. Vernünftigerweise nimmt man daher eine höhere Spannung wie z.B. 12V, wo Du bei gleicher Leistung nur noch ein Viertel des Stroms hast. Das reduziert einerseits den Spannungsabfall, und da die im Gerät benötigten Spannungen dann auch einem Schaltregler erzeugt werden, spielt eine gewisse Schwankung der Eingangsspannung keine Rolle mehr. Und innerhalb des Gerätes hast Du keine Steckverbinder mehr und kurze Leitungen, so dass Du da tatsächlich auch was von den gewünschten 3.3V hast.
Auch bei USB hat man 5V gewählt und 3.3V Elektronik im Blick gehabt - eben gerade wegen des Spannungsabfalls auf dem USB-Kabel.
Mal so zum Nachdenken.
fchk
