[V] Kaptonband auf Rolle - nicht klebend - 25 oder 50 µm x 16 mm x 66 Meter - Kapton HN
OP #8055101
Hallo Zusammen,
ich habe einige Rollen nicht klebender Kaptonfolie aus Kapton HN von DuPont (mittlerweile Qnity Electronics) abzugeben. Die Rollen wurden von CMC Klebetechnik aus Frankenthal gefertigt.
Es sind zwei Varianten vorhanden: Materialstärke entweder 25 µm (+/- 17%) oder 50 µm (+/- 15%), die Breite der Folie beträgt jeweils 16 mm bei einer Länge von 66 Metern.
Das Material ist einsetzbar bis ca. 240°C (UL E39505) und weist eine Spannungsfestigkeit von 7300 bzw. 9500 Veff auf (lt. Webseite von CMC).
Verpackungsetiketten siehe Anhang.
Vorhandene Mengen: 25 µm = 11 Stück 50 µm = 8 Stück
Preis pro Rolle: 5€ + Versand (Nur DHL/Post und ja nach Menge als Maxibrief, Päckchen oder Paket).
Zahlbar ausschließlich per Überweisung oder WERO.
(Firma: Starfleet)
Was wäre als (hitzebeständiger) Kleber zu empfehlen ?
Folien, ohne eine Möglichkeit sie am Platz zu halten, machen bei vielen Anwendungen wenig Sinn. Und Kapton kommt gerne da zur Anwendung, wo es heiss (230°C) wird (deswegen nimmt man ja Kapton statt Billigfolie).
OP
Daniel S. schrieb:
Hallo, wie lange liegt das denn schon? VG
So ca. 5 Jahre. Wurde aber immer licht- und wärmegeschützt (stand also nicht in der Sonne) im Originalkarton bei ~21 Grad Celsius gelagert (die Box gibt 15-25°C Lagertemperatur an).
Außer dem Kleber an den ersten 1-2 cm der Rolle (der die Rolle damit zusammenhält) ist da ja auch nicht viel was "altern" würde - der Rest ist ja "kleberfrei" und Kapton selbst ist ja u.A. für lange Lebensdauer gemacht.
