Forum: Haus & Smart Home Welche Steuerleitung für Lichtschranken und Schalter Torantrieb
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Udo S. (urschmitt)
Was nimmt man am besten für Steuerleitungen für Lichtschranken, Schalter
usw für einen Torantrieb.
Aussenbereich, sollte UV-Stabil sein, auch wenn es natürlich soweit
möglich in Rohren bzw Kanälen geführt ist. Alles 12 bzw 24V
Ich hätte mir jetzt z.B.
YSLY-JZ-5-x-0-75mm-UV-bestaendig rausgesucht.
Irgendwelche bessere Ideen?
Danke
von Denis G. (denis)
A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 Fernmelde Erdkabel, bitte#
ist auch in anderen aderzahlen möglich ...
von Gerald B. (gerald_b)
https://www.tme.eu/de/katalog/telekommunikationskabel_113172/?params=678:1451977;683:1452336_paaranzahl:2;anwendung-der-leitungen:verlegung-in-erde
Die hier sind explizit für Erdverlegung geeignet. Mir war als Erstes
Telefonkabel in den Sinn gekommen. Das geht ja, glaube ich, mit 2
Adernpaaren los.
Danke für die Vorschläge.
Der Torantriebshersteller empfiehlt Litze. Es wird jetzt Lapp Ölflex
Classic 110.
Im Erdreich wird alles in Installationsrohre verlegt:
Fränkische FFKuS-ES-F-UV
von Nevs (noname_user)
> Classic 110.
Was fragst du uns denn dann erst, wenn du das vom Hersteller nicht
verstehst?
Die Installation scheint dir auch noch nicht ganz klar zu sein, dass
feste Strecken nicht flexibel verkabelt werden, sondern mit starrer
Leitung, bis auf die End-VT-Dosen wo es dann zur aktiven und beweglichen
Technik übergeht mit flexbilem Kabel. Oder etwa nicht?
