alte HDD in anderen PC Hardwarefehler
#8056042
Frank W. schrieb:
Wie bekomme ich die HDD zum starten?
Indem Du das Fehlverhalten ausreichend dokumentierst!
Hinweis: Ich benutze selber kein Windows 11.
Schau mal in das (UEFI-)BIOS von beiden Rechnern.
Welchen Einstellungen sind da im Bereich der Startparameter "Boot" gesetzt?
Secure Boot - An oder aus? Startverfahren: UEFI oder CSM (Nachbildung des Startverfahrens eines alten BIOS). Statt CSM kann da auch "legacy boot" stehen.
Wie äußert sich der Fehler?
schwarzer Bildschirm? blauer Bildschirm mit Fehlermeldung?
Ist die Festplatte im neuen Rechner an eine SATA-Verbindung des Mainboard-Chipsatzes angeschlossen oder an einen andere SATA-Verbindung die von einem treiberpflichtigen Extra-Chip (z.B. RAID Controller) betrieben wird?
Es wäre auch nett zu wissen, wie Hersteller und Mainboard des alten und des neuen Computers heißen.
Wie hast Du den Klon erstellt? Gibt es Größenunterschiede zwischen alter und neuer Festplatte?
Frank W. schrieb:
Nein der PC hat keine HDD und Win 11 pro habe ich.
??? Die Frage war: "Hast du die alte HDD in den neuen PC gesteckt und versucht damit zu booten?"
Harald K. schrieb:
Die Zeiten, wo Windows sich an anderer Hardware stört und deswegen nicht mehr booten kann, die sind schon lange vorbei.
Die letzte Klippe, die es in dieser Hinsicht gab, ist MBR vs. GPT und CSM vs. UEFI.
Ungern gebe ich wieder zu: Harald hat recht, Windows 11 ist der Unterbau beim booten völlig wurscht. Der holt sich die Treiber entweder beim booten aus einem aktiven Netz oder bootet in default Treiber. Starten tut er aber auf jeden Fall. Eine größten Verbesserungen die es in Win11 gab / gibt.
Da Win11 auf dem alten Rechner lief, dann hier ebenso wie die anderen:
UEFI, SB on, TPM2 aktiv schalten auf dem neuen Rechner.
Und WAS genau sagt der Rechner beim Booten? Ist das originale Laufwerk eventuell BL Verschlüsselt? Deinen BL Schlüssel, um die neue HDD neu verschlüsseln zu lassen, aus deinem MS Konto und Rechner herausziehen - dazu bräuchte man aber tatsächlich mal nen korrekte Fehlermeldung, alles andere ist nur Rätselraten...
Beitrag #8056054 wurde vom Autor gelöscht.
#8056115
Frank W. schrieb:
Hallo, mir stirbt langsam ein PC die HDD habe ich geklont.
Ok, wie denn?
Frank W. schrieb:
Der neue PC hat eine andere Hardware so das Winn 11 nicht startet.
Was ist das jetzt für ein Satz? Du könntest auch erstmal ein Linux zum Testen nehmen, wenn es Ärger mit der Windows-Lizenz gibt.
Welche HDD denn? Die alte oder die geklonte - bzw. wohin hast du denn die HDD geklont? Auf eine andere HDD? Wäre nicht unbedingt sinnvoll gewesen. Darüber hinaus muss der neue Rechner auch so angepasst werden, dass die Bootzusammenhänge passen wie auch die Partitionszugehörigkeiten.
#8056120
Und wenn die HDD der sterbende Teil des PC war und Du das falsche Klon-Werkzeug genommen hast, hat die HDD dann noch den Rest bekommen. Die übrige Hardware stirbt erfahrungsgemäss nicht langsam sondern von jetzt auf gleich (das Netzteil vielleicht ausgenommen).
Frank W. schrieb:
Wie installiere ich Win XP?
[ ] gar nicht
[ ] so, wie vom Hersteller vorgesehen. Vom Installationsmedium booten.
Gefrickel mit einem Bootloader ist dafür i.d.R. nicht erforderlich, es sei denn, man will aus irgendeinem Grund ein "multi-boot"-System haben.
Manche neuere Rechner haben in ihrer UEFI-Firmware kein CSM, und dann kassen sich darauf keine 32-Bit-Betriebssysteme booten. Zwar gab es XP auch in einer 64-Bit-Ausführung, die aber war exotisch und machte noch mehr Probleme.
Ein weiteres Problem sind die in neueren PCs verbauten USB-Controller, die XP ohne Hilfe nicht kennt; bei der Installation kann es also vorkommen, daß weder Maus noch Tastatur funktionieren ... was dann das Fortsetzen der Installation erschwert.
Statt wackelige Konstrukte mit "multi-boot"-Systemen zusammenzuschustern, kann man die meiten Anwendungsszenarien auch mit Virtualisierung erschlagen. Damit lässt sich auch XP verwenden, selbst wenn das Host-System kein CSM und für XP unbekannte USB-Hardware hat.
Virtualisierung ist aber für Kinderzimmeranwendungen oder Software, die den Frickelport nutzt, ein Problem.
