Gewindeverlängerung für CCS Kamera gesucht
OP #8056350
Ich möchte eine einfache Kfz Rückfahrkamera auf dem Schiff als "Rückspiegel" einsetzen, Anzeige über den analogen (Baseband NTSC) Eingang des Plotters.
Leider kommen diese Kameras (aus verständlichen Gründen) nur mit Fisheye Objektiven, ich brauche aber eher ein Teleobjektiv. Glücklicherweise hat die vorhandene Kamera das übliche M12 Gewinde, das Objektiv läßt sich also austauschen.
Habe mir versuchsweise ein 16mm Objektiv gekauft und siehe da: es funktioniert (Glückspiel wegen Abbildungsmaßstab, Sensorgröße etc.)! Allerdings nur wenn man die Optik etwas vor das Kameragehäuse hält, das Gewinde ist also zu kurz.
Ich bräuchte also eine Verlängerung, ein Tubus mit M12 Außengewinde und 12mm Innengewinde ähnlich den Hahnverlängerungen aus der Wasserinstallation.
Gibt es so etwas? Irgendwie finde ich da nichts.....
#8056370
Harald W. schrieb:
Aber wo gibt es heutzutage noch Fotoläden.
Bei uns in Kiel ("Vico"). Aber, ob die Extender für Überwachungstechnik haben, bezweifle ich stark. Bei denen bekommt man eher Adapterringe mit größerem Durchmesser.
Also entweder bei einer Firma, die Überwachungstechnik vertreibt (z.B. Monacor, wenn man nicht direkt in China bestellen will), oder bei Firmen, die RaspiCams etc. verticken.
#8056389
Harald W. schrieb:
Früher gab es solche "Zwischenringe" in jedem besseren Fotoladen.
Nö. M42 vielleicht, aber sicher kein M12.
Aber wogibt es heutzutage noch Fotoläden.
Also, hier im eher durch Kleinstädte geprägten Gebiet fallen mir auf Anhieb vier Läden ein.
#8056848
Frank E. schrieb:
Für sowas gibt es heute den 3D-Druck.
  • genau Maß nehmen
M12x0,5...
  • konstuieren
Muss man auch erst mal "lernen", wenn man es noch nicht kann
  • drucken mit haltbarem Material (z.B. ABS)
M12x0,5-Gewinde in ABS drucken? Ganz mein Humor. Das geht vielleicht mit einem SLA-Drucker.
  • fertig ... evtl. korrigieren.
oder einfach mal im Internet nach passenden Adaptern suchen.
(Firma: Q3) #8057035
.● Des|ntegrator ●. schrieb:
Thomas R. schrieb:
3D Druck für Teile mit einem Gewinde in 0,5mm Steigung? Ist der (erschwingliche) 3D Druck so weit?
wenn man das Gegenstück in Metall hat: Das Zeugs da rein/drum herum schmelzen und nach Erkaltung da raus/davon ab schrauben?
ggf Trennmittel nötig...
Ganz so drastisch würde ich das nicht sehen, aber ...
Dieses Stück "Rohr" wird vermutlich nicht so bald oder oft wieder entfernt. Also kann man auch dünne senkrechte Stege drucken, in die sich das Gewinde mit sanfter (!) Gewalt selbst einschneidet ... eventuell braucht man mehrere Versuche, bis die Abmessungen dafür passen, das glaub' ich gern.
