Antennenkabel als Netzwerkkabel?
OP #8056805
Hallo zusammen. Folgendes Problem: Ich habe eine Netzwerkkamera mit RJ45 Anschluss und die soll an die Außenwand eines Hauses. An dieser Stelle habe ich nur 230 Volt und ein Antennenkoaxkabel zur Verfügung, welches eine Datenübertragung zu einer Fritzbox ermöglichen würde. Gibt es dafür Adapter, quasi Netzwerk zu Koax und funktioniert das überhaupt? Ich kenne mich mit Netzwerktechnik nicht aus. Gibt es vielleicht noch andere Lösungen? Gruß Thomas
OP #8056819
Rainer W. schrieb:
Vor knapp 40 Jahren war das gängige Technik. https://de.wikipedia.org/wiki/10BASE2
Die heutzutage verfügbaren Technik findest du unter dem Begriff "Ethernet-over-Coax"
Danke Rainer für den Begriff "Ethernet-over-Coax". Ich wusste nicht wonach ich suchen muss.
#8056851
Und mit einer passenden Weiche kann man sogar die Betriebsspannung der Kameras über das Koax übertragen. Habe ich mal für einen Kollegen gemacht der drei IP Kameras auf dem Dach betreiben wollte aber nur ein einziges freies Koax hatte. Und DAS war auch noch eine billige Stahlausführung so daß wir mit 48Volt unten einspeisen müssen um die Verluste gering zu halten. Wandler und Switch für die 12Volt Kameras oben auf dem Dach.
