Ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen.
Mein Arbeitskollege hat versucht das BIOS seines Mainboards ein Update zu verpassen. Das hat leider nicht geklappt und stattdessen hat er das Board gebrickt. Der Rechner fährt nicht mehr hoch, bleibt komplett schwarz, keine Lüfter drehen hoch, nix passiert beim einschalten.
Nun versuche ich das Mainboard zu retten und habe bereits die Batterie herausgeholt, die Jumper kurzgeschlossen, startknopf lange gedrückt gehalten, usw. Noch immer defekt.
Dann habe ich mich ein wenig eingelesen und mitbekommen, dass man bios Chips mit einem CH134A Programmer reparieren kann. So ein Gerät habe ich mir geholt aber musste leider Feststellen, dass die Klemme ein wenig zu breit ist. Ich bekomme Pins 1 und 5 nicht angeschlossen weil der Pci-E Slot im weg ist.
Das Mainboard ist ein MSI Z390 Gaming Edge AC
Chip: mxic mx 25l12872f
Nun zu meinem eigentlichen Anliegen bzw meinen Fragen:
Ist das überhaupt der BIOS chip? Es gibt leider keine Anleitung bzw Schemata die ich finden konnte.
wie schwierig wäre das entlöten für jemanden der das noch nie gemacht hat? Gibt es da Anfänger kits? Videoanleitungen?
wie teuer wäre eine Reparatur? Wer würde das überhaupt machen?
Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit!
Gute Mainboards haben das BIOS doppelt. Wenn was schiefgeht kann man jederzeit den Fehler beheben.
Im übrigen gilt , BIOS Update sollte man nur dann machen wenn es absolut notwendig ist und wenn man es auch kann. Viele Hersteller bieten dafür oft ein Tool an.
One other handy, common-sense addition to the I/O die is built-in USB flashback support—the ability to flash your BIOS to a newer version even if the current version doesn’t support the CPU you have installed.
Ich habe es auch nicht gemacht, sonder der Kollege. Ich versuche nur das Board zu retten.
Wie gesagt finde ich leider keinerlei Informationen darüber, wo überhaupt der Chip sein soll. Ein Anhaltspunkt ist die Aussage aus dem Msi Forum, dass sich der Chip neben dem JSPI pins befinden soll und dort habe ich auch diesen "einen" gefunden.
Falls es noch einen geben sollte, habe ich diesen noch nicht finden können.
hat?
Wenn Du noch nie gelötet hast?
Ohne Übung solltest Du davon die Finger lassen.
Übung kannst Du bekommen, indem Du Dir einen Stapel Schrottplatinen besorgst, und dort versuchst, Bauteile auszulöten. Die Schrottplatinen sollten einem PC-Motherboard so ähnlich wie möglich sein (oder idealerweise tatsächlich PC-Motherboards sein), denn das Lötverhalten so einer Platine kann sehr stark schwanken.
Sieh Dir nach Deinen Lötübungen die Platine und alle Bauteile rund um "Ground Zero" genau an - sind die noch in Ordnung, oder haben die unter Deiner Übung gelitten?
Mit was für einer Art von Werkzeug gedachtest Du da zu arbeiten?
Kommt drauf an, wen man fragt. Es soll ja Reparatur-Cafés geben, aber nicht jedes wird derartige Arbeiten durchführen können.
Sollte es bei Dir vor Ort noch einen traditionellen Kistenschieber (PC-Laden, der auch Einzelteile verkauft) geben, kannst Du ja dort mal anfragen, ob die eine Idee haben - das kann funktionieren, muss aber nicht. Entweder kommt dabei was rüber wie "kauf ein neues Board" oder "in der xy-Straße gibt es diesen Laden, die machen das".
Abschließend: Selbst wenn es Dir gelingt, den Baustein zerstörungsfrei auszulöten und mit Deinem Programmiergerät anzusprechen -- ohne den Inhalt des Flashroms bringt das nichts.
Manche Motherboardhersteller veröffentlichen nur Updateprogramme, aber nicht den eigentlichen ROM-Inhalt (der hier eine genau 16 MByte große Binärdatei sein müsste).
Board gebrickt.
Frage: Weiß man, warum es nicht geklappt hat?
Du hast nur einen einzigen Versuch, musst aber erst üben, mit dem nötigen Profi-Werkzeug (das du auch erst kaufen musst) umzugehen. Wobei du es beim Üben ja u. U. gar nicht merkst, wenn du etwas beschädigt hast.
Anders gesagt: Du bekommst den Chip schon irgendwie raus. Aber ob er sich programmieren lässt und der Rechner nach Wiederereinlöten (noch) funktionsfähig oder völlig ruiniert ist, steht in den Sternen.
Anleitungen von Youtube? Vergiss es, die sind sehr oft unbrauchbar, weil der Autor viele ihm bekannte Fehlermöglichkeiten übersieht und deswegen nicht erwähnt.
Schon die Anleitungen zum Auswechseln eines Wasserhahns sind - wenn man sie wörtlich liest - oft unbrauchbar. Man kann dem Klempner zusehen, ja, aber man erfährt dabei nicht, warum er was gemacht bzw. nicht gemacht hat.
Nachtrag : in dem zip File des Bios Updates ist die gesuchte
Datei mit ca. 16MB.
Diese ist nach *.bin umzubenennen - entsprechend meinen ersten Link
sollte damit das Flashen des BIOS Chips möglich sein.
P.S. zeig mal ein Foto des Chips - da gibt es mehrere Bauformen.
Und welche Software willst Du nehmen? Mach Dich dann vorher schlau, ob die Software Deinen Chip überhaupt programmieren kann. Von dem häufig verwendeten Programm flashrom ist z.Zt. die Version 1.7 aktuell, die kennt Deinen Chip nicht. Und lies Dir mal https://www.flashrom.org/supported_hw/supported_prog/ch341ab.html durch
oft ein Tool an.
Hilft dem TO jetzt nicht wirklich, das Kind ist schon in den Bunnen gefallen.
@TO:
Wenn der Clips nicht drauf passt, was spricht dann dagegen an die Pins Litzen (ein Stück Bandkabel) anzulöten? Das ist auf alle Fälle einfacher als den ganzen Chip auszulöten. Ans andere Kabelende kommt dann halt die passende Pfostenbuchse.
Notfalls kann man auch das Kabel mit dem Clips schlachten, indem man den Clips abschneidet und das Kabel direkt anlötet.
Danke für die ganzen Antworten. Ich habe tatsächlich einen Shop auf kleinanzeigen gefunden, welcher den Chip ausbauen, flashen und wieder einbauen wird. Für 40 euro ist das eine runde sache, finde ich.
Ich würde da nicht langen rumtun weil in Heim und Technik ist so eine Arbeit Murks. Ich würde zusehen dass ich das selbe Brett gebraucht kaufen kann oder ein ähnliches das zur verwendeten CPU passt. Früher waren die BIOS -Chips auch mal im Sockel. Wäre auch heute noch ein gute Lösung.
Da muss ich Herbert recht geben. Die Fragestellung deutet nicht auf ein professionell eingerichtetes Heimlabor hin.
Und ein Ersa 30 S passt einfach nicht so richtig gut zu einer 6 oder 8 Layer Platine.
Am besten alles mit Schraubklemmen...
Ein einfacher Jumper welcher ein alternatives ROM Mini-BIOS startet hätte schon einen gewissen Charme. Und falls im Budget noch ein zweiter übrig wäre, RO/RW für das Haupt-BIOS.
Auf jeden Fall schadet es nie,
auch kleine USB-Sticks nicht wegzuwerfen.
Die können für solche Update-Vorhaben nötig sein.
Ist auf dem Brett echt kein Recovery-BIOS vorhanden?
wenn die KI jedenfalls nicht spinnt, soll das hier klappen:
For a bricked or corrupted BIOS on your MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, the best approach is to use MSI's dedicated BIOS Flashback+ button. This method bypasses the standard BIOS screen and allows you to recover the board directly from a USB stick without needing a CPU or RAM installed.
The Recovery ProcessFormat the USB: Take an empty USB flash drive and format it to FAT32.Download the BIOS: Go to the MSI MPG Z390 Gaming Edge AC Support Page and download the latest or a stable older BIOS version for your motherboard.Rename the File: Extract the downloaded file. You will see a file ending in a version number (e.g., .A70). Rename this file exactly to MSI.ROM.Prepare the Motherboard: Turn off your PC completely and remove all power.Insert the USB: Plug the USB drive into the specifically marked BIOS Flashback USB port on the rear I/O panel. (Refer to your manual if you aren't sure which one it is, but it's usually the one closest to the BIOS Flash Button).Start the Flash: Press the BIOS Flash Button (located on the rear I/O) and hold it for 3-5 seconds. A red LED next to the button will begin flashing.Wait: The process takes about 5 to 10 minutes. Do not disconnect the power or the USB drive while the light is flashing. Once the flashing stops and the PC restarts, the BIOS is recovered.Troubleshooting (If BIOS Flashback fails)Sometimes, recovery can fail due to the USB drive itself. If the light blinks three times and stays solid, or just stops immediately, try using a different, smaller USB drive (e.g., 2GB, 4GB, or 8GB) and double-check that the file is perfectly named MSI.ROM (not MSI.ROM.exe)
Wo wir gerade beim Recovery Bios sind: vorgestern habe ich zufällig bemerkt, dass unsere Laptops im Büro aus dem Bios heraus verschiedene Windows Versionen herunterladen und installieren können. Ist das nicht cool?
Ich bin darauf gestoßen, als ich die ganze Disk samt Partitionierung gelöscht hatte. Danach hat er die Neuinstallation automatisch angeboten.
cool?
Du bist offensichtlich IT-Leiter von Esmus Knalltüten-Manufaktur.
