Reparatur Oszilloskop Phillips P400 / Metrix OX803
OP #8057709
Moin, Ich habe hier ein älteres Oszilloskop Phillips P400, baugleich Metrix OX803, wurde wohl auch mal unter Voltcraft vertrieben. Als ich es nach Längerem wieder in Betrieb genommen habe, war kurz ein Punkt auf dem Schirm, dann schnell verschwunden. Kein unnormales Geräusch oder Geruch. Wenn ich die Intensität voll hoch drehe, bekomme ich ein Blinken. Der Fokusregler reagiert überhaupt nicht. Mit x Verschiebung wird das Blinken heller und dunkler, die höchste Intensität in der Mittelstellung. Mit dem Trigger verändert sich die Blinkfrequenz. Ein Video könnte ich beibringen. Ich vermute ein Problem in der Fokussierung. Bereits geprüft: Intensive Prüfung, keine Auffälligkeiten auf den Leiterplatten oder an Bauteilen. Alle Spannungen (in anderen Foren gefunden) sind am Ausgang der Netzteilplatine vorhanden. Alle Elkos auf der Netzteilplatine auf Verdacht erneuert. Schaltpläne konnte ich nicht finden, teilweise ähnlicher Geräte, aber die bringen mich nicht weiter. Alle Verbindungen zwischen den Platinen haben einwandfreien Durchgang. Testen der Bauteile mit Komponententester im Bereich des Fokus Potis hatten keine Auffälligkeiten. Zum Messen der Hochspannung an der Röhre fehlen mir die Möglichkeiten, der Plan, der Mut
Hat Jemand eine Idee wie ich weiter komme ?
Dann ist doch schon die Reparatur beendet.
Ich will dich persönlich gar nicht kritisieren, aber ich verstehe die Herangehensweise nicht. Wenn man sich mit bestimmten Geräten auskennt (bei mir wären es ältere Gabelstapler, wo noch normale Elektronik verbaut ist. Bei Digitaltechnik ist auch meistens Schluss, wenn es andere Hersteller sind), dann kann man auch ohne Schaltpläne gucken, aber wenn man das nach dem Motto "erstmal alle Kondensatoren tauschen" macht, das ist doch stochern im Nebel.
Versuche doch erstmal alle Schaltungsunterlagen zu bekommen und dann gehe Stück für Stück an die Sache ran.
OP #8057767
Genau, weil ich im Nebel stochere, frage ich ja hier. Die Kondensatoren habe ich vor 2 Jahren getauscht, als eine Versorgungsspannung unsauber war. Danach lief es wieder einwandfrei. Aber der nette Forenkollege hat mir ja sehr interessante Unterlagen geschickt, vielleicht helfen die ja weiter. Ich werfe halt ungern Dinge einfach weg, sondern versuche sie wieder zu reparieren. So ein Teil bekommt man für 30€ in Ebay, aber dabei lernt man nichts.
OP #8057921
Ich habe es mit Google Übersetzer und Kamera recht gut hinbekommen. Meine Vermutung ist eine vollständige Unterbrechung im Fokus Regelkreis. Die Schaltpläne erschließen sich mir hier noch nicht richtig. Ich werde mal weiter messen und versuchen den Schaltplan nachzuvollziehen. Gestern habe ich mal mit der Wärmebildkamera auf der Hochspannungsplatine geforscht. Da gibt es einige gleiche Bauteile, nebeneinander, offensichtlich mit vergleichbarer Funktion mit 20 Grad Temperaturunterschied nach 10 Minuten Betrieb. Das gibt mir auch neue Anhaltspunkte.
OP #8058019
Bin wieder ein Stück weiter. Auf der Platine hinten an der Bildröhre sind 2 BFQ 232A. Beide waren thermisch auffällig. Nach auslöten zeigt mir der Komponententester eine Diode zwischen Emitter und Collector. Nach meinen Recherchen sollten diese keine Freilaufdioden haben. Also wechseln. Die Widerstände in dem Bereich sind soweit alle iO.
