Threads mit über 200 Beiträgen werden nicht mehr mit Seitenaufteilung angezeigt
(Firma: Autotronic) #8081905
Dieter D. schrieb:
Scroll mal weiter runter, was dort steht. Mußt halt wieder einschalten.
Wenn man weiter nach unten scrollt, dann ist da eine Schaltfläche die lautet "Seitenaufteilung einschalten". Auf diese, von mir rot eingekreiste Schaltfläche, muss man dann draufklicken. Anschließend erscheint als Feedback oben am Anfang des Threads einmalig automatisch ein roter Text in dem steht, dass die Seitenaufteilung nun eingeschaltet ist.
Mit der gleichen Schaltfläche lässt sich die Seitenaufteilung auch wieder ausschalten, aber das will man ja gerade nicht, außer man klickt versehentlich drauf.
Cartman E. schrieb:
Ein Link "Zeige die letzten 10 Beiträge, wäre m.E. auch kein übertriebener Luxus. ☺
Ein Link vom Zitat irgendwo im Nirvana weiter vorne wäre auch nicht schlecht. Lustig, wenn hier öfter drei vier Seiten vorher ein Zitat genutzt und beantwortet wird, und man dann als Mitleser herumsuchen kann, wo das Zitat herkommt. Und wenn man Pech hat, kann das Zitat oben bzw viel weiter vorne auch schon gelöscht wurden sein.
#8082026
Wenn der zitierende die Zitatfunktion richtig nutzt, wie du es getan hast, gibts die Funktion. Probiers einfach mal aus.
Die üblichen Knallköppe, die den Link absichtlich rauslöschen, sind halt Assis.
Oliver
#8082047
Das Forum hier kennt keine Hierarchieebenen. Will man zitieren, muss Mann es nur richtig machen. Dann gibt es auch einen Link: Rbx schrieb im Beitrag #8082023:
Aber manche sind halt für die Benutzung scheinbar zu d00f. Wenn ich etwas aus einem genau vorhergehenden Beitrag zitiere, dann lasse ich gelegentlich den Link auch weg. ☺ Vorher das Zitat stammt, ist ja dann unmittelbar erkennbar.
"Zeige die letzten zehn Beiträge" ware sehr pratkisch, will man nur einmal nach neuen Kommentaren und Meinungen sehen. Der ist explizit auch nur genau für diesen Zweck gedacht. Gelegentlich habe ich ohnehin den Eindruck, dass oft nur die letzten Beiträge gelesen werden.
Das eollte sich auch recht einfach umsetzen lassen.
In der nun neu total versauten Darstellung des Forums sehe ich den nicht mehr.
Wenn der zitierende die Zitatfunktion richtig nutzt, wie du es getan hast, gibts die Funktion. Probiers einfach mal aus. Die üblichen Knallköppe, die den Link absichtlich rauslöschen, sind halt Assis.
Der Sprung zum Zitat hat bei mir mit aufgeteilten Seiten nicht funktioniert, wenn dieses auf einer anderen ist. Text markieren / zitieren spielt übergreifend auch nicht. Abwarten, an der Ecke wurde scheinbar gebastelt.
(Firma: Autotronic) #8085777
900ss schrieb:
Hier auch nicht zu sehen. Nur "Thread beobachten"
In dem neu gestalteten Forum ist die Schaltfläche "Seitenaufteilung einschalten" wahrscheinlich komplett wegrationalisiert worden.
Jetzt muss man in einem Thread mit über 200 Beiträgen entweder von Hand scrollen, oder den Schieber auf der rechten Seite des Smartphones benutzen, dann geht's schneller.
Um wieder zum Anfang des Threads zu gelangen, muss man ja jetzt neuerdings auch den Schieber benutzen. Ein einfaches zurückspringen zum Anfang des Threads, um zu schauen wie der Threadtitel lautet, ist jetzt nicht mehr möglich.
Früher konnte man noch über jeden einzelnen Beitrag den Threadtitel ablesen.
Edit: Falls jemand vor der Umstellung des Forums vergessen haben sollte auf die Schaltfläche "Seitenaufteilung einschalten" zu drücken, dann ist das auch kein Beinbruch. Es könnte sein, dass die Seitenaufteilung von nun an automatisch eingeschaltet wird.
Schade. Ich hab das zwar nur selten genutzt, das Abschalten, aber damit habe ich dann nach bestimmten Postings gesucht mit der Browser-Suche da die Forumssuche mal zu Fielmann sollte. Ähem....
Aber auch mit der Google-Suche war schwer zu finden. Wenn die Suche jetzt weiter mit der schwarzen Brille rumläuft, dann wird es schwierig.
#8085988
Andreas S. schrieb:
Die Seitenaufteilung ist seit dem Redesign immer aktiv und kann nicht mehr deaktiviert werden, da die Darstellung von – im Extremfall – tausende Beiträge langen Threads teilweise zu sehr langen Ladezeiten, Timeouts und exzessiver Serverlast geführt hatte.
Kritisch. Wenn ich einen Kommentar verfasse und dabei auch aus der vorherigen Seite zitiere, geht das schief. In dem Fall habe ich die Aufteilung abgeschaltet.
