Ersatz für BSP125 und GP10Y
OP #8058362
Liebe Experten,
ich möchte eine Messstation MultiGeiger nachbauen. Die Schaltung https://github.com/ecocurious2/MultiGeiger/blob/master/docs/hardware/Schematic.pdf verwendet u.a. einen Transistor BSP125 und eine Diode GP10Y, die Reichelt nicht im Sortiment hat. Alles andere schon. Nun möchte ich ungern für 25€ Versandkosten zwei Halbleiter bei Mouser kaufen.
Auf diesem Weg suche ich Vergleichstypen für o.g. Halbleiter. Vielleicht könnt ihr mit eurem Wissen direkt helfen oder kennt einen Weg bzw. eine Suchemachine, mit der man Vergleichstypen unter Angabe der elektrischen Kennwerte findet.
#8058363
Es gibt hier im Forum in unregelmäßigen Abständen die Möglichkeit bei Mouser bzw. Digikey mitzubestellen.
#8058364
TSM1NB60CW MOSFET N-Ch 600V 1A 10R SOT223
EM 513 Gleichrichterdiode, 1600 V, 1 A, DO-5
Es ist aber Quatsch, bei +405V und -1V eine schnelle 1000V Diode in Reihe mit einer langsamen 1600V Diode zu schalten. Selbst wenn man niedrigen Sperrstrom haben will, tut es eine einzelne fast recovery 400V Diode, FR104.
Insgesamt ist die Schaltung ziemlicher Quatsch.
Gast #8058378
Michael B. schrieb:
H. H. schrieb:
Wird sich von 3V Gatespannung nicht beeindrucken lassen.
Der aber auch nicht
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44737/SIEMENS/BSP125.html
ist auch nur für 10V spezifiziert, anders als der BSS225.
BSP125 ist wenigstens für 4,5V spezifiziert. Schau ins aktuelle Datenblatt.
Aber wie schon gesagt:
#8058563
Die Bauanleitung auf github scheinen nicht der neuste Stand zu sein. Der Autor verweist auf andere Seiten, z.B.: https://ecocurious.de/projekte/multigeiger-2/ https://multigeiger.readthedocs.io/de/latest/assembly.html https://multigeiger.readthedocs.io/de/latest/ mit Warnhinweisen, dass man sich beim Abschneiden der Drähte verletzen könnte uśw. Sehr eco-Kurios!
(Firma: Hobbytheoretiker) #8058565
Im Prinzip ist das eine einfache Schaltung. Es wird über die Spule und den Mosfet ein Aufwärtswandler betrieben.
Im Prinzip kannst Du jeden Mosfet nehmen, dessen Spannungsfestigkeit, Gate-Kapazitäten und U_gth vergleichbar wären. Wenn sich keine finden lässt, dann wäre es notwendig hier den Teil umzukonstruieren und eine Villard-Kaskade aufzubauen.
Die Schaltung hat noch eine Besonderheit. Wenn die Strahlungsquelle so stark sein sollte, dass das Zählrohr keine Impulse mehr liefert, dann kann das am Abgriff bei D3 noch ausgewertet werden.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8058608
Diese Suchmaschine gab es mal. Jedoch ist diese Seite mittlerweile in Asiatischer Hand und nicht mehr brauchbar.
Anstelle eines Mosfet könnte man versuchen einen Darlingtontransistor einzusetzen, wie den BD410, aber da muss ein Vorwiderstand in den Pfad zwischen µC und Basis gefummelt werden, weil sonst der µC kaputt geht.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8058631
Die GP10Y gibt es auch in verschiedenen Spannungsfestigkeiten, je nach dem Kürzel dahinter.
Man könnte als Ersatz es mit Schottky-Dioden in Reihe versuchen. https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/schottkydiode_400_v_1_a_do-214ac_sma-146617
Die Schaltung zur Hochspannungserzeugung ist bei dem Projekt nicht gut, aber wenn Du keine eigene Platine dazu entwerfen kannst, wäre es immer noch möglich statt dessen eine kleine Platine im Huckepack mit einem besseren Wandler dazu zu bauen-
