Störung über 230V-Leitung stört Monitor?
OP #8059400
Hallo, seit einiger Zeit kommt hier über die 230V-Stromleitung im Mittel alle 30 Minuten eine Störung rein, die man im PC-Speaker hört und die den PC-Monitor irritiert. Dieser schaltet dann das Bild ab und nach wenigen Sekunden wieder ein, was auf Dauer etwas nervig ist.
Was kann man da machen? Netzfilter? Anderer Monitor? Beim aktuellen Monitor Elkos im NT wechseln???
#8059416
Schon einen anderen Monitor probiert? Es könnte ja auch das Grafikeingangssignal gestört sein. Wenn nur eine Phase betroffen ist, die Phase wechseln. Wie ist der Effektivwert an der Steckdose? Störung mit Speicheroszi aufzeichnen, dann kann man entscheiden, ob das ein Fall für den Versorger ist. Typ des Monitors? Hat der ein externes Netzteil, das man wechseln könnte? Ein magnetischer Spannungskonstanthalter löst das Problem, ist aber teurer als ein neuer Monitor. Vielleicht reicht es für den Monitor die Netzspannung etwas zu erhöhen, wie ist seine Stromaufnahme? Ein kleiner 12V Trafo reicht, um additiv verschaltet 230V auf 242V zu erhöhen. Wenn Spannungsspitzen die Ursache sind, würde ein Netzfilter helfen.
#8059435
Hatte ich auch mal. Habe dann rausgefunden, dass die Störungen zeitlich mit den Einschaltvorgängen des Kühlschrankkompressors korrelierten. Wechsel der Phase hat das Problem behoben.
(Firma: O.D.I.S.) #8059555
Moin,
da nicht soviel über den Aufbau bekannt ist, muss ich jetzt mal mutmaßen: Wenn der (moderne) Monitor mal kurz schwarz wird, ist meistens die HDMI Verbindung gestört worden. Abhilfe schaffte in meinem Fall ein höherwertiges (als das ursprüngliche) HDMI Kabel.
Gruß Olaf
OP #8059794
Hallo, Danke für die Antworten! Ich probiere die Sachen wie Stecker rumdrehen und Kabeltausch erst mal aus und halte die Augen auf, ob sich der Verursacher sicher ausfindig machen lässt (ev. Treppenhausbeleuchtung). Dann melde ich mich wieder..
PS: das benutzte HDMI-Kabel ist ca. 1m lang und hat an beiden Enden Ferrite (MWS?) eingebaut, so anfällig dürfte es nicht sein. Außerdem ist das Problem mit der Zeit schlimmer geworden.
Der Monitor hat ein internes Netzteil.
Habe ich noch nie gehört. Aber interessante Idee. Wie muss dieser Trafo dimensioniert sein?
Also einfach den Kühlschrankstecker umgedreht?
#8059827
Wenn der Monitor 115VA braucht, sind das 230V 0,5A. Dann reicht ein 12V 0,5A Trafo.
#8059959
der beschriebene Effekt lässt mich eher an einen Wackelkontakt im Bereich der 230V Zuführung denken. Vielleicht nur ein loser Kaltgerätestecker in einem der beteiligten Geräte. Aber es sind auch lose Klemmen in der Elektroinstallation denkbar. In Verteilerdosen, Steckdosen oder in der Wohnungsverteilung. Mal fachkundig abklären lassen, wegen sowas brennt hin und wieder mal ein Gebäude.
OP #8060269
Hallo, Danke für die Antworten und Vorschläge.
Also, habe den Monitorstecker rumgedreht, das blieb ohne Wirkung. Dann habe ich den Kühlschrankstecker rumgedreht und damit ist keine Störung mehr aufgetreten. Sieht so aus, als wenn das die Lösung wäre.
Der Computer samt Monitor läuft allerdings über eine andere Sicherung als der Kühlschrank, von da her etwas verwunderlich.
Ich beobachte es weiter und poste hier wieder, wenn sich etwas ändert.
Ein herzliches Danke in die Runde :)
#8060517
Ich würde in der Elektro-Verteilung erstmal alle Schrauben in den Klemmen nachziehen, ggf. Klemmen gegen neue Wago tauschen.
Klemmen in Hauptschrank nachziehen.
HolgerR
Das ist übrigens Blödsinnig und Sinnlos, HDMI nutzt differentielle Paare. Differentialpaare weisen das allgemeine Rauschen absichtlich zurück - das ist der ganze Sinn ihrer Verwendung. Ganz im Gegenteil: eine externe Drosselspule zu einer Hochgeschwindigkeitsdatenleitung, wie HDMIT eine ist, hinzuzufügen, kann die Signalqualität nur verschlechtern.
