Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Sonolux 74-0018-0001
von BirnKichler 🧐 S. (Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) (max707)
Hallo, der Akku der LED Lampe kann nicht aufgeladen werden und habe
schon verschiedene Netzteile, die in Ordnung sind, ausprobiert.
Woran liegt das und kann man den Fehler beheben?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Copy&Paste in die KI deiner Wahl.
Sonst fällt dir nichts dazu ein? Das ist mager!
Bei der noch mageren Frage war leider nicht mehr drin.
Dann noch ne Scheibe; die Lampe lag längere Zeit in der Schublade.
von Jörg R. (solar77)
Knalltüte: Herr Doktor, ich bin krank
Doktor: Was fehlt ihnen denn?
Knalltüte: Das müssen sie doch wissen, sie sind schließlich der Arzt
> habe schon verschiedene Netzteile, die in Ordnung sind, ausprobiert.
Vielleicht ist die Elektronik der Lampe einfach defekt.
Dann ist der Akku vielleicht tiefentladen und ggf. platt.
Wie? Durch nichts tun, einfach so?
Hast du Langeweile?
Nein, hier geht kein Licht an
Möchte jemand Popcorn, Otternasen, Eiskonfekt?
Das wäre eine Möglichkeit, aber bei Li-Ion Akku?
Ach, nee. Ne Tüte voller Elektronen vielleicht?
Ja.
Schon mal auf die Idee gekommen zu messen? Spannung am Akku, nimmt die
Leuchte Strom auf?
Du klingst wie „Mama, AA fertig“.
Hahe die Lampe gerade geöffnet, der Akku getrennt von der Elektronik
bringt gerade 2,5 V.
Kann man den noch wiederbeleben?
von Hans F. (spartrafo)
Du sicherlich nicht. Du kannst noch nicht einmal den Markennamen richtig
schreiben.
> schreiben.
Für dich hat es doch gereicht, oder etwa nicht?
von Thomas R. (thomasr)
2,5Volt wäre die unterste Grenze bei der ich eine Wiederbelebung eines
LiIon Akkus versuchen würde. Alles darunter kann explosiv enden oder
eine "Leakerbatterie" werden (die sich dann immer wieder recht schnell
selbst entlädt)
Was ist das für ein Akku? Welche Kapazität? Mit 0,5C sollte der sich
schonend laden lassen. Ladeschlußspannung einhalten!
> eines
> selbst entlädt)
ZnB Lithium Ion cell
INR18650 3,7 V  2000mAh 7,4 Wh
Na dann los. Den kannst du mit 1A laden bis 4,20Volt. Wenn er dabei
nicht übermäßig warm wird kann er noch gut sein.
Na, nicht so stürmisch. Mit 50 bis 100 mA würde ich es versuchen wollen
die Spannung ein wenig zu erhöhen. Das ist echt ein China Schrott, wenn
die Akkuladeanzeige noch einen Punkt von vieren anzeigt, dann nicht mehr
laden zu lassen. So ein Schrott dürfte in Deutschland nicht zu verkaufen
zugelassen werden.
Ein LiIon 18650 kann immer mit 0,5C geladen werden, also hier 1A. Warum
dann mit einer "Trickle" Ladung? Der schläft ja ein....
von Ralf X. (ralf0815)
Woher hast Du Dein Universaldatenblatt für LiIon-18650er Zellen?
Es ist durchaus gesünder für "weit" entladene Zellen, sie mit 0,1 bis
0,2 C zu laden, bis die Zellspannung wieder deutlich über 3 V liegt.
von H. H. (Gast)
ACK!
Aus weit über 1.000 Zellen die ich im Laufe der letzen ~10 Jahre
ausgebaut, gemessen und und recycelt/entsorgt habe. Kunterbunt vom
Werkzeugakku über Laptopzellen bis Fahrradakku.
Mit langsamem Laden kannst du fast jede Zelle voll bekommen aber kaum
die Problemfälle finden.....
Aber jeder wie er meint.
KLar, was ein richtiger Maker ist, der kann ja wissenschaftliche
Abhandlungen, Forschungsergebnisse, Empfehlungen der Hersteller und ihre
Datenblätter, usw. alles ignorieren.
Gerade die ZnB-Zelle ist ein absolutes Billigprodukt mit niedriger
Lebensdauer (300 Zyklen) und ausschliesslich low current Anwendung (max.
1 C)
0,5 C nennen die als "maximalen" Ladestrom, empfohlen werden aber 0,2 C!
Unten auf der Seite kann man die ausführlichen Datenblätter aufrufen,
(Direktlink forbidden):
https://www.znb-battery.com/productinfo/1486764.html
Das macht dich aber nicht zum Experten. Du solltest mit deinem Unwissen
allerdings nicht hausieren gehen.
Wenn Hersteller im DB 0,2C als maximalen Ladestrom angegeben hat das
schon einen Grund. Weshalb meinst du dich darüber hinwegzusetzen zu
können?
Ja, aber nicht so wie du meinst.
