Moin,
Estmal: wenn du eh mit dd spaeter ein iso schreibst, musst du vorher
kein filesystem mehr anlegen. Schadet aber auch nicht, kostet halt bloss
Zeit.
'/home/otrott/home/otrott/Downloads/EndeavorOS1.iso' : Das sieht komisch
aus, home/otrott sollte da nicht doppelt erscheinen.
Was kommt denn, wenn du
echo~
schreibst?
Oder du schreibst den Quellpfad beim dd halt handisch, mit Hilfe der
Tab-Taste.
Gruss
WK
Martin K. schrieb:> sudo fdisk -l # (usb-CHECK ganz am Anfang. )
Was soll denn damit ›gecheckt‹ werden, was man nicht auch mit Programmen
ohne root Priv. sehen kann? (lsblk,…)
> umount /dev/sdb1* # (Also erstmal den USB-Stick unmouten, ehe es> losgeht)
Wohl noch Automount, womöglich sogar Autorun aktiv?
> sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
Unsinn! Wozu? Zumindest wenn das folgende /dev/xyz auf /dev/sdb zeigt.
Dann wird eh alles Platt gemacht.
> sudo dd bs=4M if=~/Downloads/_mein_linux.iso of=/dev/xyz status=progress> && sync
Aufruf ist korrekt. Aber nur wenn die Pfade korrekt sind.
Achtung: ›dd‹ wird als root ausgeführt, ~ wird aber als user expandiert.
Ich würde, der Klarheit halber, lieber in diesen Fällen immer mit
absoluten Pfaden arbeiten.
sync ist unnötig, da kein Dateisystem sondern direkter Device Zugriff.
das leuchtet ein. Also - die Echo-Rückmeldung - die ist
aufschlussreich. ich muss den Pfad anpassen.
aber - was mach ich mit der Tilde?
so jedenfalls passts nicht:
Martin K. schrieb:> if=~/home/otrott/Downloads/EndeavorOS.iso
Hier nur die Tilde weg un' gut iss. ;-)
Normalerweise expandiert die Tilde zu: /home/otrott
Es müsste also auch mit: ~/Downloads/EndeavorOS.iso
gehen. Aber ich mag bei sudo lieber absolute Pfade.
Moin,
Martin K. schrieb:> nur kurz - das hier kommt bei Echo raus
Das sieht gut aus - also so, wie es aussehen sollte.
Martin K. schrieb:> aber - was mach ich mit der Tilde?
Es ist ein bisschen schwierig, genau nazuvollziehen, was bei dir
schiefgelaufen ist, weil das alles irgendwie nicht gut zusammenpasst.
Z.b. schreibst du abwechselnd /dev/sdb1 und /dev/xyz oder gar /dev/sdb1*
Das iso sollte nach /dev/sdb geschrieben werden, wenn sdb dein usb-stick
ist.
Die Tilde ist einfach nur eine abkuerzende Schreibweise fuer den Pfad zu
deinem Homeverzeichnis. Entweder du nimmst die oder du schreibst
/home/otrott/ - aber halt nicht doppelt gemoppelt.
Gruss
WK
edit: huups, zu langsam...
hallo Norbert,
vielen vielen dank! ich werde das sofort ausprobieren.
also: die Datei sie heißt EndeavourOS1.iso und wenn ichs so versucht
scheiterts
[otrott@t520 ~]$ sudo dd bs=4M if=~/Downloads/EndeavorOS1.iso
of=/dev/sdb status=progress
dd: '/home/otrott/Downloads/EndeavorOS1.iso' konnte nicht geöffnet
werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
[otrott@t520 ~]$
~/Downloads/EndeavourOS1.iso
[otrott@t520 ~]$ ~/Downloads/EndeavourOS1.iso
bash: /home/otrott/Downloads/EndeavourOS1.iso: Keine Berechtigung
[otrott@t520 ~]$
aber jetzt werde ich deinen Vorschlag sofort ausprobieren.
hallo Norbert,
nochmals: vielen vielen dank! ich werde das sofort ausprobieren.
du hast komplett Recht mit sdb - es soll im grunde alles nach sbd
die anderen Angaben, die waren eher allgem. und formale Angaben -
konkret und in meinem Falle muss es sdb heißen.
: nochwas:also: die Datei sie heißt EndeavourOS1.iso und wenn ichs so
versucht scheiterts:
[otrott@t520 ~]$
ich versuch aber nun dein von dir angegebenes Kommando aus
vielen Dank Norbert
danke für deine Geduld.
also hier die Ausgabe:
[otrott@t520 ~]$ ls -la ~/Downloads
insgesamt 14969464
drwxr-xr-x 2 otrott otrott 4096 13. Jun 10:22 .
drwx------ 16 otrott otrott 4096 4. Jun 10:16 ..
-rw-r--r-- 1 otrott otrott 842338 7. Feb 01:48 dls.2016.0215.pdf
-rw-r--r-- 1 otrott otrott 3739254784 13. Jun 04:17 EndeavourOS1.iso
-rw-r--r-- 1 otrott otrott 3498065920 24. Dez 12:40
EndeavourOS_Ganymede-2025.11.24.iso
-rw-r--r-- 1 otrott otrott 3739254784 11. Jun 02:01 EndeavourOS.iso
wobei dass aktuellste dann EndeavourOS1.iso ist
Martin K. schrieb:
> EndeavorOS1.iso
Martin K. schrieb:
> EndeavourOS1.iso
ahh - agrh
ich glaub so läufts dann:
sudo dd bs=4M if=~/Downloads/EndeavourOS1.iso of=/dev/sdb
status=progress
Martin K. schrieb:> ahh - agrh
Deshalb nutzt man gerne die Autovervollständigung mittels TAB.
Die ersten paar Buchstaben tippen, dann TAB. Vervollständigt entweder
komplett oder zeigt alle an, die jetzt noch passen könnten.
Martin K. schrieb:> wenn man nen iso.Stick zur Installation eines Linux vorbereitet - dann> doch am besten etwa so:>> sudo fdisk -l # (usb-CHECK ganz am Anfang. )> umount /dev/sdb1* # (Also erstmal den USB-Stick unmouten, ehe es> losgeht)> sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1> sudo dd bs=4M if=~/Downloads/_mein_linux.iso of=/dev/xyz status=progress> && sync
Eigentlich sollte
[sh]
umount /dev/sdb?
cp _mein_linux.iso /dev/sdb
[/sh]
reichen. Siehe
https://www.debian.org/releases/stable/amd64/ch04s03.en.html
und
https://wiki.debian.org/DebianInstaller/CreateUSBMedia
Alexander S. schrieb:> Eigentlich sollte … reichen
Viele Wege führen nach Rom. Allerdings hätte das eigentliche Problem des
korrekten Pfades bzw. der Tilde Expansion auch dort bestanden.
Des weiteren hat man bei cp keine Fortschrittsanzeige. Will man diese,
dann braucht's zusätzlich den Pipe-Viewer. Dadurch wird's dann eher noch
unübersichtlicher, wenn auch schöner konfigurierbar.
Aber dd ist ja genau für solche Fälle gemacht. Und wenn sich schon
jemand die Mühe gegeben hat dieses schöne Werkzeug zur Verfügung zu
stellen, …
Norbert schrieb:> Des weiteren hat man bei cp keine Fortschrittsanzeige. Will man diese,> dann braucht's zusätzlich den Pipe-Viewer. Dadurch wird's dann eher noch> unübersichtlicher, wenn auch schöner konfigurierbar.>> Aber dd ist ja genau für solche Fälle gemacht. Und wenn sich schon> jemand die Mühe gegeben hat dieses schöne Werkzeug zur Verfügung zu> stellen, …
dd hatte 40 Jahre keine Fortschrittsanzeige.
Norbert schrieb:> Will man diese,> dann braucht's zusätzlich den Pipe-Viewer. Dadurch wird's dann eher noch> unübersichtlicher, wenn auch schöner konfigurierbar.
Man kann das Ding auch direkt verwenden, dann ist’s wieder ganz
übersichtlich: ›pv /pfad/zum/image > /dev/sd[…]‹
…aber nicht die schönen Konfigurationsparameter unterschlagen… ;-)
Im übrigen ist pv auch nicht unbedingt per default im System verfügbar
und muss ggf. nachinstalliert werden.
Oder man nimmt ddrescue. Das kann zwar deutlich mehr als hier benötigt,
aber es kann eben auch das, was benötigt wird. Und es hat von Haus aus
eine detaillierte Fortschrittsanzeige, die nebenbei sogar noch auf
Kopierprobleme hinweist.
Ja klar, ist standardmäßig meist nicht installiert, das ist natürlich
ein deutlicher Nachteil.
Norbert schrieb:> Oder man nimmt, wie schon vielmals zuvor beschrieben, /dd/> Vor allem wenn's nicht ums retten geht!
Hast du Probleme beim verstehenden Lesen? Ich schrieb:
> Das kann zwar deutlich mehr als hier benötigt,> aber es kann eben auch das, was benötigt wird.
Also, für den Fall, dass du tatsächlich Legastheniker bist, hier noch
die vereinfachte Übersetzung: ddresue kann auch einfach nur kopieren.
Norbert schrieb im Beitrag #8061132:
> Nur für den Fall das du es nicht selbst merkst, du benimmst dich schon> wieder wie ein Arschloch.
Das kommt dir nur so vor!
Das war eine höflich formulierte Frage und die vorbeugende Auflösung für
den Fall, dass du die Frage positiv beantworten würdest. Mehr nicht.
Ob S. schrieb:> Das war eine höflich formulierte Frage
Wenn das deine Vorstellung von höflich ist, dann hast du noch einen
verdammt langen und steinigen Weg vor dir.
Norbert schrieb:> Ob S. schrieb:>> Das war eine höflich formulierte Frage>> Wenn das deine Vorstellung von höflich ist, dann hast du noch einen> verdammt langen und steinigen Weg vor dir.
Na, dann liefere doch mal eine Beispielformulierung, die ich im
gegebenen Kontext hätte anwenden können, ohne dir auf den Schlips zu
treten.
Etwa sowas: "Euer Durchlaucht, mich deucht, sie haben da doch etwas
übersehen. Darf ich ihnen auf die Sprünge helfen?"
Darauf kannst du lange warten. Naja, wärest du Trump und ich Wähler der
Republikaner, dann könnte das klappen. Aber ist halt nicht so. Weder das
eine noch das andere.
