I/Q Modulation und OFDM
#8061047
Ja, hat aber nichts mit dem Spektrum direkt zu tun. €: das untere Bild zeigt es doch. Da ist das Spektrum in zwei Kanäle unterteilt.
Die Kanalübertragungsfunktion wird geschätzt und dort wo guter "Empfang" ist, wird z.B. eine 64 QAM verwendet. Ein Kanal mit nur geringer Bandbreite, verwendet entsprechend nur eine 2 QAM oder 8 QAM.
Hi, OFDM zB. DSL kann man pro Träger mit sehr viel mehr Bits modulieren, 16 Bit sind dann eine 2^16 QAM. FritzBox sagt Dir wieviele Bits sie bei welchem Träger sieht. Das hängt von dem SNR bei der Frequenz ab. 16 Bit entsprechen 2^16 Punkten in der IQ Ebene, die sind in Pattern angeordnet. Es ist für jeweils einen Punkt ein Vektor mit Betrag und Winkel aka Phase.
Cheers Detlef
