Display vom Babyfon extern möglich?
OP #8062069
In der Elektronik bin ich mehr bei HF und analog unterwegs, daher meine Frage. Die moderne Babyüberwachung mit drahtloser Kamera und Bildschirm ist ja recht bekannt, nehme ich an. Wie funktioniert die Ansteuerung des Bildschirms im Empfänger? Ist es irgendwie möglich, das Bildsignal auf HDMI umzuwandeln, damit ein beliebiger HDMI Monitor angeschlossen werden kann? Ein Babyfon mit einem Anschluß für externen Monitor am Empfängerteil kenne ich jedenfalls nicht als käufliches Produkt. Danke schonmal...
#8062206
Irgendwie ist es möglich, aber das wolltest du sicher nicht wissen. ;-)
Falls Der Baby-Monitor mit einem VGA-Signal arbeitet, kannst du einen käuflichen (20 €?) Adapter VGA-to-HDMI verwenden und im Babyfon ein Kabel anlöten. Andernfalls ist ein ein größeres Bastelprojekt.
#8062230
2,4GHz- oder 5GHz-Videofunk? Rein analoge Übertragung? Solange da nichts digitales dabei ist, wäre es einfach. Einfach einen passenden Empfänger kaufen.
Disclaimer: "Isch 'abe keine Kinder, für die ich sowas bräuchte." (frei nach Bruno).
(Firma: 1984now) #8062234
Stefan M. schrieb:
Das es damit gehen würde ist mir klar.
Warum machst du es dann nicht einfach so?
Die eigentliche Frage war ja oben erklärt.
Nicht wirklich. Für eine kompetente Beantwortung fehlen jegliche Fakten. Also natürlich inbesondere eine Angabe, um welches Babyfon-Modell es konkret geht.
Auch wenn es dir nahezu unglaublich vorkommen mag: Es ist überaus wahrscheinlich, dass deutlich mehr als ein Modell am Markt verfügbar ist...
#8062600
Das wird er aber nicht. Da hängt ein TFT-Panel an einem SOC, und das Panel wird entweder mit LVDS oder Mipi DSI angesteuert. Bei älteren Geräten und geringen Auflösungen wäre noch RGB parallel eine Möglichkeit, und bei sehr alten, analog arbeitenden Geräten könnte auch ein mit einem Composite-Video-Signal angesteuertes Display (mit der Elektronik eines kleinen und schlechten Taschenfernsehers) verwendet werden.
Ohne einen Abtastratenkonverter und einer gehörigen Menge an Ahnung und Erfahrung lässt sich nichts davon sinnvoll in ein von einem externen Monitor verwertbares umwandeln.
