Kohlemikrofon-Kapsel anschließen
OP #8062771
Hallo, ich möchte aus Neugier eine Kohlemikrofon-Kapsel aus einem Fernsprecher an den PC anschließen (an Micro in oder Line in, je nachdem, was besser ist und danach vielleicht auch mal ans Mischpult).
So eine Kapsel braucht allerdings eine externe Spannung und das Signal muss wahrscheinlich irgendwie über einen Kondensator ausgekoppelt werden (oder besser über einen NF-Transformator?).
Weiß jemand, wie hoch man die Hilfsspannung wählen sollte und wie man das ganze am besten verschaltet? Eventuell braucht man auch noch so etwas wie eine Art Lastwiderstand, kann das sein?
Spontan würde ich es so aufbauen:
Ub+
 o
R(Last)
 o-------||-----o -> zum PC
Micro
Masse
Kann man das so machen und wenn ja, wie hoch sollte Ub+ und wie groß der R(Last) sein?
#8062773
Der Eingang am PC liefert bereits Bias, jedoch für eine Elektretkapsel. Meist mehr oder weniger mies gefilterte 5V oder so.
DC-Innenwiderstand der Elektretkapsel dabei irgendwo im Bereich 2kΩ...5kΩ. Für Pegel-Maximierung ist der Bias-Widerstand in der "Soundkarte" in ähnlicher Größenordnung.
Ergo, das Kohlemikrofon mal direkt an den Mikrofoneingang am PC hängen und gucken, ob der Pegel groß genug ist.
Viel Erfolg! mfg mf
Moderator Persönliche Seite #8062806
Thomas R. schrieb:
Die wurden eigentlich schon vor vielen Jahren durch dynamische Kapseln ersetzt.
Vorher im Osten mit Kristallmikrofonen.
Aber: man hat die natürlich Austausch-kompatibel gebaut, d.h. sie wurden im Wesentlichen mit vergleichbaren Strömen betrieben wie die Kohlemikros zuvor. Sieht man auch in Hinz' Datenblatt, da ist die Rede von (8 … 38) mA Betriebsstrom.
Das dürfte deutlich mehr sein, als der Bias einer Soundkarte produziert.
Also am besten erstmal mit externer Spannungsquelle und Vorwiderstand betreiben und dann per Kondensator auskoppeln. In obigem Datenblatt ist die Rede von einem Vorwiderstand von 800 Ω oder 1200 Ω in einem 60-V-System. Für Betrieb mit 12 V würde ich da eher mit (100 … 200) Ω rangehen.
#8062807
Wir hatten in meiner Jugendzeit einen UKW-oszillator gebaut und in Reihe mit einer 9V-batterie die Kohlekapsel geschaltet. Das ergab ein Modulationsgemisch von FM mit AM und wurde ganz vorzüglich auf den damals "neumodischen" Kofferradios, bevorzugt im Schwimmbad, empfangen. Damit konnte man die Mädels auf den umliegenden Liegeplätzen beeindrucken, denn die meisten hatten den damls sehr hippen Sender RTL eingestellt.
Den Oszillator darauf abgestimmt erzeugte viel Freude ;-)
#8062864
Wenn die Kohlekapsel schon sehr alt ist und/oder feucht gelegen hat, dann können diese Kohlekörner verklumpt und somit die Funktion deutlich beeinträchtigt sein. Eine Rüttelbehandlung löst dann dieses Problem wieder.
Ein Strom von 10-20 mA sollte einen guten Hub erzeugen. Klingt aber in etwa wie eine Konservendose....unter Umständen auch so gewollt.
#8062892
Dirk schrieb:
... und danach vielleicht auch mal ans Mischpult
Steht ein Mischpult mit Phantomspeisung 48 V zur Verfügung?
Also, folgendes ist eine Überlegung, keine Handlungsempfehlung - bitte selbst durchdenken, ich bin mir meiner Sache nämlich nicht sicher :)
Idee: Die Phantomspeisung sollte(?) eigentlich(?) kurzschlussfest sein, Vorwiderstand ist im Mischpult. Theoretisch müsstest Du die Kapsel dann direkt anschließen können. Problem: Anschlüsse werden XLR sein, Du brauchst aber einen asymmetrischen Eingang.
Zum Anschluss einer asymmetrischen Quelle werden Pins 1 und 3 gebrückt. Pin 1 ist GND, Pin 2 und 3 haben bei Phantomspeisung beide +48 V, jeder mit seinem eigenen Vorwiderstand. Also fließen einige mA von 3 nach 1, während Pin 2 weiter 48 V liefert.
Anhang: ergoogelter Schaltplan-Schnippsel meines alten Behringer Xenyx 1204: Vorwiderstand ist wohl 6.81 kOhm (leider sehr matschige Grafik), demnach ca. 7 mA und 340 mW(!).
Ist die Frage, ob der Widerstand das dauerhaft aushält. Das Handbuch sagt leider ausdrücklich: "Achtung! Verwenden Sie keinesfalls unsymmetrisch beschaltete XLR-Verbindungen (Pin 1 und 3 verbunden) an den MIC-Eingangsbuchsen, wenn Sie die Phantomspeisung in Betrieb nehmen wollen." :-(
==> vielleicht taugt der Ansatz trotzdem, wenn man Pin 1 und 3 nicht überbrückt, sondern einen Kondensator dazwischen schaltet... Oder Dein eigenes Mischpult hat in seinen Spezifikationen explizit stehen, dass die Phantomspeisung dauerhaft kurzschlussfest ist.
(Firma: Privat) #8062915
Ja, kann man so machen.
24V 1kOhm.
Wenn man statt Widerstand eine Drossel nimmt, kann die Spannung kleiner sein, vielleicht so 5V bis 10 V. Die Drossel so 500mH bis 1000mH. Koppelkondensator 1µF.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #8062919
Zu der alten Siemens-Telefonanlage anno 1970 meiner Eltern gab es eine Packung Kohlemikrofonkapseln. Alle paar Jahre musste mal eine Kapsel gewechselt werden, was dank der einfachen Schraubdeckel auch sehr einfach war.
Daher ist es vermutlich auch sehr ratsam, mit einem Multimeter den Innenwiderstand der Kapsel zu messen und auch zu schauen, wie er sich nach dem Aufschütteln der Kohlekörner verhält und ob es irgendwann einen halbwegs stabilen, niederohmigen Widerstandswert gibt.
Weiß jemand hier sicher, ob der Empfindlichkeitsverlust von Kohlemikrofonen durch einen zu hohen Gesamtwiderstand auf Grund schlechter Kontakte oder (bei niedrigem Innenwiderstand) durch die mechanische Unbeweglichkeit der verklebten Kohlekörner verursacht wird?
Gast #8062924
Wasserdampf bzw. Luftfeuchte. Verschleißteil mit aufgedrucktem Produktionsdatum.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #8062979
Das beantwortet überhaupt nicht meine Frage.
#8062999
Alte Telefonleitungen hatten eine Schleifenimpedanz von 600Ω Bei abgenommenem Hörer, also in Benutzung, lag die Spannung bei ~12V und einem Schleifenstrom von ~20mA. Die Kohlekapsel, wenn sie noch intakt ist, sollte sich also im entsprechenden Widerstandsbereich bewegen.
Beitrag #8063278 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #8063880
Hallo und Danke für die vielen Antworten! Es ist mir etwas peinlich, aber irgendwie habe ich die Mikrofone verlegt und trotz ausgiebiger Suche bisher nicht gefunden. Ich suche weiter und gebe ein Feedback, wenn sie wieder aufgetaucht sind.
#8064142
Bei den ganz alten Kapseln (1950 ?) war sogar die gesamte Membran aus einer Graphitscheibe des Mikrofordurchmessers mit etwa 0,5 mm Stärke. In der Mitte war ein Graphitkegel, der in einen Napf aus Graphit mit den Kohlekrümeln eintauchte. Die Graphitscheibe war erstaunlich bruchfest.
#8064148
Habe gerade mal mein altes W48-Telefon aufgeschraubt. Da ist eine Kohlekapsel Hagenuk ZB 74H drin. Die Kapsel hat eine Metallmembran. Das Telefon ist eines der seltenen weissen Geräte. Habe auch noch ein schwarzes, das ist nicht halb so schön :-)
Norbert schrieb:
Nun einem Kind in die Hand geben und ihnen erzählen wie umständlich das Schreiben von SMS damals war. Von Wotts-Äpp ganz zu schweigen. ;-)
Dem Kind kann ich erzählen, dass zu dieser Zeit nur der Doktor, der Schuldirektor und ein paar ganz wenige Geschäftsleute solch ein Telefon hatten ;-)
ordinärer Haushalt mit Telephon....pah....gab es nicht. 20 Pfennig Ortsgespräch und je nach Entfernung ein gesalzener Preis für ein Ferngespräch....
Nein, kann man nichtmehr vermitteln.
Egal, ich will kein Fass aufmachen.
Ich habe hier noch einige Schätzchen aus meiner Kindheit. Jedoch nur ganz hervorragend erhaltene Exemplare habe ich aufbewahrt. Ich will kein Museeum in meinem Haus aufbauen. Es gibt jedoch so einige Erinnerungen, wofür ich heute noch schwäreme und Geld ausgebe.
Wer von uns Alten kennt sie nicht, die Wurlitzer One more Time, oder die Rock-Ola, noch original bestückt mit Vinyl.....Mann ich muss aufhören. Nur ein Beispiel: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/musikbox-jukebox-wurlitzer-1015-omt-one-more-time-vinyl/3438645873-234-1220
Nemopuk schrieb:
Geiles Design, immer noch. Ich kenne sie aus einem Eisstadion, da war das schon eine Antiquität.
Ich will jetzt diesen Thread nicht kapern, aber da er ja im Grunde schon abgeschlossen ist:
Die Wurlitzer ist im meinem Sinne ein Denkmal.....und gehörte entsprechend gechützt ;-)
Ursprünglich ein Ableger amerikanischer Fa. mit Produktionsstätte in Deutschland. Der Sound dieses Gerätes mit seinem (ursprünglich, es gab da viele unterschiedliche Varianten) Röhrenverstärker, war grandios.
Kurzum, es gibt noch so alte Schätzchen die es verdienen erhalten zu bleiben. Alleine die Optik dieses Gerätes ist ein Augenschmaus.
#8064794
Nochmal zum Mischpult, Beitrag "Re: Kohlemikrofon-Kapsel anschließen"
Dachte, irgendwer wird so was ja wohl schon mal gebaut haben... Bin hierauf gestoßen: Damit sollte sich wahlweise Mikrofonkapsel, Hörer oder gleich ein ganzes Telefon an XLR anschließen lassen.
Projekt: https://hackaday.io/project/182794-the-telephone-xlr8or Schaltplan: https://cdn.hackaday.io/images/9830021638112648349.png
(Seite zeigte bei mir mehrfach den Fehler "Projekt nicht gefunden", bevor es schließlich doch ging - für alle Fälle hier noch das zugehörige Video, da sieht man den Schaltplan auch: https://www.youtube.com/watch?v=W6VFM-j0EdM)
Moin,
In meiner Schulzeit (Ende der 60er) bauten mein Freund und ich einen Morsesummer, bestehend aus einer nahe gegenüber angeordneten Kohlemikrofon- und Hörerkapsel und 4.5V Batterie. Wenn man die Anordnung richtig justierte funktionierte es durchaus brauchbar und man konnte nach Seelenslust drauflos morsen. Auch einige Hörer konnte man noch einschleifen. Die Idee stammte übrigens von einem W.v. Diefenbach Elektronik RPB Baubuch. Sehr sauber war der Ton allerdings nicht, was sich aber für den genannten Zweck eher als vorteilhaft erwies. Auch gab es beim Senden jedesmal eine sehr kurze Tonhöhenschwankung. Aber wir waren auf das Ergebnis stolz. Ein Kumpel vom lokalen Wählamt der ÖPT verhalf uns zu den notwendigen Telefonkapseln. Die waren in einen verchromten Telefonhörer mit angebauten Bakelit-Enden zu finden. Wäre heutzutage ein Antik - aber uns war natürlich nichts heilig.
Gruß, Gerhard
https://oldcomputers.dyndns.org/public/pub/hifi/rpb_79a_bastelpraxis_band3_diefenbach.pdf
Seite 256, Bild 275
