Lenovo Tablet
OP #8062982
Hi
Ich habe hier ein süßes kleines Lenovo-Tablet (Anzeigediagonale 25cm) mit andockbarer Tastatur. Leider steht außer "Lenovo" nichts drauf. Welches Gerät ist das? Steht das irgendwo softwaremäßig im Gerät?
Die Tastatur hat rechts und links jeweils eine schwarze USB-A-Buchse und ein Touchfeld.
Das Tablet hat Kameras, einen Fingerabdrucksensor, Touchscreen, elektronischen Eingabestift, (µSD ?)-Kartenslot, USB-A-, USB-C-, HDMI- und Audiobuchse.
Bein Start erscheint auch nur "Lenovo". Drauf war Win10pro 1909 von 2020 (war noch original verpackt) (updatet gerade) mit digitaler Lizenz.
Kannst du mal ein gutes Bild der Rückseite machen? Hohe Auflösung, viel Licht und hoher Kontrast würden helfen. Ich hab bislang noch kein Gerät gesehen, auf dem nicht zumindest das Modell gestanden hätte. Gerne auch sehr winzig grau auf leicht dunklerem Grau, oder glänzendes Schwarz auf mattem Schwarz, aber gar nicht hatte ich noch nicht.
Ansonsten sollte man das Modell auch in den Windows-Einstellungen unter Systeminformationen in Erfahrung bringen können. Notfalls guckt man mit den dort zu findenden technischen Daten, was Lenovo zum fraglichen Zeitraum auf dem Markt hatte.
Wenn da ein vorinstalliertes Windows drauf ist, sollte "msinfo32.exe" (auf Deutsch "Systeminformationen") direkt in der Übersicht unter "Systemmodell" zumindest den Typcode ausspucken.
Außerdem sind evtl. Lenovotools vorinstalliert, die ebenfalls Info geben können. Das einzige was dir noch fehlt ist die Seriennummer, aber da hat der Jack schon Recht: Lenovo schreibt die gern ist fast schwarz auf ganz schwarz irgendwo hin, und die reiben sich auch gerne ab, aber unbeschriftet hab ich noch nicht gesehen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #8063070
Jens M. schrieb:
Wo das wohl bei deinem Handy steht... ;)
Wobei: ich hatte schon Geräte, da war ein Schildchen zum rausziehen in der SIM-Lade versteckt, sichtbar als kleines weißes Fähnchen. Sony, glaub ich.
Genau auch deswegen frage ich. Mach das mal als Kleinkrauter und melde ein Gerät beim Labor an. Beim Händy hat man ja normalerweise wenigstens noch eine Modellbezeichnung.
OP #8063307
CPU: Intel Celeron N4100 1,1Ghz Geräte-ID: A1E441A0-62AE-49BB-BE99-0FDEA31CB154 Produkt-ID: 00330-52894-69682-AAOEM
Lenovo Vantage sagt: Lenovo Tablet 10 (ziemlich primitiv, wenn das die Gerätebezeichnung ist) Produktnummer 20L3000MGE
Nach einer Update-Orgie zeigt Win10 immer noch "1909" an, nach Updates suchen führt zu "Sie sind nicht auf den neuesten Stand - Auf ihrem Gerät fehlen wichtige Sicherheits- und Qualitätsfixes
Wie kann ich feststellen, was an optionalen Geräten (NFC, WAN) darin verbaut ist, und ob es Win11-fähig ist?
#8063316
Im Gerätemanager nachsehen. Dinge, für die keine Devicetreiber installiert sind, sind mit gelben Dreiecken markiert. Wenn das "unbekannte Geräte" sind, kann man in den Eigenschaften sich VID und PID raussuchen, und diese Zahlen dem Internet vorwerfen.
Wenn WAN-Unterstützung drin ist (LTE/5G), kannst Du das aber auch leicht von außen erkennen, dann muss da nämlich ein SIM-Kartenslot vorhanden sein.
Die CPU (Celeron N4100) steht auf der Kompatibilitätsliste, wenn das Ding nun noch mindestens 4 GiB RAM hat, solltest Du das superdupertolle benutzerfreundliche und komplett konstistente Loser Interface von Windows 11 darauf genießen können.
Ein TPM wird da schon drin sein.
OP #8063325
Das hat einen kombinierten SIM-/µSD-Kartenslot (sowas habe ich bislang noch nie gesehen). Ob ein WAN-Modul drin ist, kann ich daran aber nicht erkennen.
Einige meiner Win10-PCs haben (glaube bei Windows-Update) eine Funktion, die die Win11-Fähigkeit checkt. Das meckert dann CPU, TPM oder Grafikkarte an...
#8063328
Sowas ist bei Smartphones recht verbreitet (sofern es keine iPhones sind).
Das Vorhandensein legt nahe, daß zumindest die Chance besteht, daß da ein LTE-Modem drin sein kann.
Den Rest sollte der Gerätemanager aufklären.
Besorg Dir eine Windows-11-ISO (passend zur Version des bereits installierten Windows 10, also "home", "pro" oder was auch imemr), mounte die und rufe das Installationsprogramm auf. Das sagt dann schon, ob alles OK ist.
#8063341
1909 wird nicht mehr supportet und bekommt daher keine Updates mehr. Wenn das Ding W11-fähig ist könnte es sein das du den entspr. Update manuell installieren musst, er wird dir dann da angeboten.
Im Gerätemanager kannst du sehen was drin ist. Für den W11-Test gibts die PC-Integritätsprüfung, siehe https://support.microsoft.com/de-de/windows/so-verwenden-sie-die-app-pc-integrit%C3%A4tspr%C3%BCfung-9c8abd9b-03ba-4e67-81ef-36f37caa7844
In einer Werksinstallation wäre das peinlich.
eSIM are a thing...
HURRRRRRRR
Bist du in Besitz eines Mobiltelefons?
Vorab mit der Integritätsprüfung ist sinnvoller weil einfacher...
Eine Neuinstallation sollte man genau überlegen, denn es ist durchaus üblich (leider) das man vorinstallierte Software nicht runterladen kann. Das ist bei Bloatscheiße ja auch nicht schlimm, aber wenn man z.B. den Soundtreiber nicht bekommt wie bei meinem E16G2 ist man nach einer Neuinstallation gearscht. Also genauestens checken ob man alle Dinge die man haben will bekommt! Und ich würde vorher ein Image der Werksinstallation machen, sicher ist sicher.
OP #8063354
Wird das denn nicht auf 22H2 upgedatet? Updateverlauf zeigt "Funktionsupdate für Windows 10, Version 22H2 Letzter fehlerhafter Installationsversuch: -0xc1900101" Wie kann ich ein erneutes Update starten?
Keine gelben Dreiecke. Realtek 8822BE - also 2,4Ghz, 5GHz und BT4.2 fähig ? NXP NFC, also NFC-fähig. etliche WAN Miniports - also wird wohl eine WAN-Karte drin sein? Wie kann man genaueres darüber rausfinden (GPS-fähig?)?
Demnach ist es W11-fähig.
Nein, und die alten, die ich in Händen hatte, hatten immer SIM und SD getrennt.
Gast #8063360
Win 11 mit nur 4GB macht keine Freude.
#8063362
Das solltest du dann sehen wenn du ein Bluetooth-Symbol und die Einstellungen dazu hast. Nur weil der Chip das kann muss das Gerät das noch nicht können. Ist aber wahrscheinlich beides drin.
Nein, WAN-Miniports sind virtuelle Dingsbumse zum Routen des Traffics, keine echte Hardware. Ein Mobilmodem könnte unter Netzwerkkarten oder Modems stehen, aber evtl. erst wenn es aktiviert ist und eine SIM hat.
Dann drauf damit. Selbst wenn die Möhre aktualisiert werden würde ist der W10-Support nur noch ein paar Monate.
Wow. Ein Eremit. ;) Schon seit 15 oder 20 Jahren haben Mobiltelefone SIM/SD-Kombislots, seit ein paar Jahren sterben die SDs aus und mittlerweile sogar die SIMs. Du hast locker 3 Generationen Hardware verpennt...
Peter N. schrieb:
0xc1900101
Angeblich veraltete Treiber oder BIOS. Glaub ich kaum bei Werkseinstellungen, aber wenn's nicht will sind die Chancen klein das es manuell besser geht ohne das du was machst. Evtl. ist die SSD voll (also: zu klein)?
OP #8063377
BIOS hat Vantage upgedatet. Beim SD-Treiber steht (veraltet) dahinter, aber es wird kein neuerer gefunden. Da muß ich wohl mal alles durchsehen.
H. H. schrieb:
Oha, das Ding gabs auch mit 8GB/128GB.
Das Ding hat 8G/116G, sollte noch reichen...
H. H. schrieb:
64GB sind nicht üppig, reichen aber für die Installation.
Während des Updates gibt es dein Windows etwa einhalbdoppelt, denn es gibt den Windowsordner doppelt plus es wird temporär viel gespeichert. Wenn du von den 64G aktuell über 20 belegt hast kanns das schon sein.
Das könnte es schon sein. Evtl. erstmal das Gerät deaktivieren im BIOS...
Freier Platz zählt...
Peter N. schrieb:
21.06.2006
Da war ja nichtmal für W10 ein aktueller Treiber dabei?!?! Im BIOS deaktivieren oder Pech haben...
Hast du mal bei Lenovo geschaut ob es einen Update gibt, evtl. auch Firmware?
#8063489
Peter N. schrieb:
Aber "WAN" ist doch das entsprechende Gegenstück zu "LAN".
Ja, aber es impliziert noch nicht mal Funk. Router (wie z.B. diverse fritzboxen) haben einen WAN-Port, der wird dann z.B. am Glasfasermodem angeschlossen ...
Du aber willst 4G/5G-Funk haben.
Jens M. schrieb:
Peter N. schrieb:
21.06.2006
Das Gerät enthält einen Celeron N4100, den gibt es erst seit 2017.
Der SD-Kartencontroller ist für ein Update auf Windows 11 auch erstmal komplett irrelevant.
Gast #8063510
Peter N. schrieb:
Bevor ich mit Win11 rumexperimentiere, möchte ich erstmal die letzte Win10 draufhaben.
Also, wie kann ich rausfinden, woran sich das Update stört und wie kann ich das Update erneut anstoßen?
Mach das Update offline. Also ISO der letzen Version runterladen und daraus einen USB-Speicherstick generieren.
#8063531
Wozu braucht man den USB-Stick?
Davon booten muss man für eine Upgrade-Installation nicht. Das Iso-File kann man einfach so mounten (rechtsklick im Explorer), und dann ruft man setup.exe auf.
So kann man eine Upgrade-Installation zwischen verschiedenen Windows-10-Versionen, aber auch nach Windows 11 durchführen.
#8063542
Umso erstaunlicher, das die Werksinstallation einen Treiber von 2006 hat, oder?
Nicht wenn der Treiber veraltet ist und der Update deswegen mit Fehler aussteigt...
gar nicht. Aber der veraltete Treiber könnte es sein. Fehler googeln ist dir noch nicht in den Sinn gekommen?
Auf erneut versuchen klicken...
H. H. schrieb:
Wenn der Platz auf der Systemplatte knapp ist.
Wenn's an 8GB für das Iso fehlt, klappt's mit den 40GB für den Update erst recht nicht...
#8063575
Das bezweifle ich stark. Auch wenn der Treiber veraltet sein sollte - die Hardware wird für das Update schlichtweg nicht benötigt.
Falls es tatsächlich eine Fehlermeldung geben sollte, à la "Update nicht möglich, weil der SD-Slot-Treiber veraltet ist", kann man den SD-Slot-Treiber einfach deinstallieren.
An eine Fehlermeldung à la "Update nicht möglich, da kein Devicetreiber für ein zum Betrieb nicht benötigtes Gerät installiert ist" mag ich erst recht nicht glauben.
#8063720
Harald K. schrieb:
Sag' mir, wo steht da
Nirgends. Deswegen habe ich weiter oben schon empfohlen den SD-Leser zu deaktivieren oder zu schauen ob es einen Firmwareupdate gibt. Eine Deinstallation des Treibers halte ich für nicht ausreichend, weil die übicherweise nicht entfernt werden und beim nächsten Neustart wegen "oh ein unbekanntes Gerät, ich schau mal ob ich da was für habe" direkt wieder aktiviert werden wenn sie passen. Die infs werden so im System eingegraben das es mir noch nie gelungen ist sie wirklich zu entfernen ohne zu tricksen (z.B. mit einem externen Boot). Aber du kennst da bestimmt einen Trick, den niemand sonst weiß damit das dennoch klappt....
#8063785
Harald K. schrieb:
ein hingerotzter Link
The preinstalled Device does not have any installation application that can be run to uninstall. And the hardware is fixed and can not be removed, so it is impossible to deinstall the driver, because it clearly states "ensure no devices are installed with the driver". That does mean "remove the device" not "remove the driver". You could remove any old driver by installing the new one and then call the given command to remove the old one, but that's useless because it won't be used either way, and still you could not because of the nonexistent installation application.
#8063819
Na, dann kann man das Tablet nur noch im hohen Bogen wegwerfen, wenn ein Upgrade an einem sowohl nicht installierten und nicht deinstallierbaren Treiber eines SD-Kartenlesers scheitert. Muss so eine Art Schrödinger-Device sein.
Ist ja nicht so, als ob die erwähnte Fehlermeldung auch andere Ursachen haben könnte, das ist ja offenbar schon komplett kategorisch ausgeschlossen worden.
Hier: https://learn.microsoft.com/de-de/troubleshoot/windows-client/setup-upgrade-and-drivers/windows-10-upgrade-resolution-procedures
werden noch "Subfehlercodes" beschriebe, die auf verschiedene Problemursachen hinweisen (Schlangenöl, Devicetreiber und anderes).
Aber es ist klar, es muss das Schrödinger-Device sein.
(Der "hingerotzte Link" beschreibt, wie man einen Devicetreiber loswird, aber anscheinend interessiert das auch nicht)
Viel Spaß mit Windows 11, kann ich da nur noch wünschen.
#8063822
Peter N. schrieb:
Michael B. schrieb:
Und was stand auf der Verpackung?
Die Original-Verpackung war eine Notebooktasche, das Tablet steckte in einer Plastiktüte, die mit einem Aufkleber versiegelt war.
Vermutlich eine Dareichsform für Firmen...
Vielleicht eine Beigabe aus der Pager-Lieferung vor anderthalb Jahren in den Libanon. :)
Gar keine Aufschriften wundert mich, hat doch mittlerweile jedes kleine Brillenputztuch einen postkartengroßen Annäher mit achtzehnsprachigen Sicherheitshinweisen.
