Erweiterungsakku Solarspeicher NOAH 2000
OP #8063020
Bei den Growatt NOAH 2000 Speichern kann man ja mehrere Geräte zur Kapazitätserhöhung stapeln. Was dabei stört, sind die ungenutzten MPPT-Elektroniken und wie berichtet wurde, das Auseinanderlaufen der einzelnen Geräte. Egal.
Hat jemand Erfahrungswerte, dem internen Akku extern einen LIFEPO4 16S Akkublock (48 VDC) parallel zu schalten? Die Verbindung zum internen Akku soll oben am Gerät verfügbar sein. Mir geht es nicht um irgendwelche Meßwerte per APP sondern allein darum, ob die Kapazität des Akkus damit erhöht und genutzt werden kann. Die maximale Eingangsleistung der Module und die max. 800 W am Ausgang soll garnicht verändert werden. Bitte konkrete Erfahrungswerte ggf. auch mit Speichern anderer Hersteller und keine Mutmaßungen, daß alles schwer verboten sei.
OP #8068648
Wer selber spielen möchte: Im Netz gibt es unterschiedliche Angaben (M23 oder M25), zum passenden Stecker, der oben am Gehäuse eingesteckt werden kann. Dieser hier wird mit M25 angegeben (https://www.amazon.de/Hoite-Selbstsichernder-Energiespeicheranschluss-Elektrofahrzeuge-Au%C3%9Fenumgebungen/dp/B0FLDW98JP/ref=sr_1_1) und passt. Einzig die Kennzeichnung '+' und '-' ist genau andersherum: kontrollieren!
Die Spannung an den Anschlüssen liegt im Betrieb mit aktiven PV-Modulen bei 52 - 54 V.
#8068703
Die REC-BMS-Systeme für Selberbastler haben dafür extra eine Master-Slave Lösung, da hat dann jeder Zellenstack sein eigenes BMS, und die Zentrale fasst die Werte für den Wechselrichter zusammen. Da kann man auch (in Grenzen) verschiedene Zellarten verwenden.
https://rec-bms.com/rec-bms-master-unit-9m
Gast #8069015
Bei Facebook gibt es eine eigene NOAH 2000 Gruppe, die haben dort zig Erfahrungen damit schon ausgetauscht.
