S: jemanden mit Bambu P1S 3D Drucker
OP #8064085
wer selbst keinen Zugriff auf einen Bambu P1S hat kann wegclicken...
Ich suche jemanden der mir die deutsche Sprach Datei von der SD-Karte per Mail zusenden kann.
Also wenn jemand, am besten per ftp, auf seinen Bambu zugreifen kann und mir den .sys Ordner zusendet ist ihm mein ewiger Dank sicher!
Kontaktaufnahme am liebsten per PM und mitteilen der email Adresse. PM kommt bei mir gewöhnlich an. Alternativ, wenn jemand den downloadort für die Sprachfiles kennt würde das auch helfen.
Hintergrund für alle Neugierigen: Ich habe nach Firmwareupdate auf 1.8.1 die SD-Karte mit dem Drucker neu formatiert. Dabei wurden wohl die hidden Files gelöscht, jetzt spricht er nur noch englisch. Nicht allzu tragisch, aber nicht wie gewünscht. Ja, ich weis hätte man vorher sichern können, aber die hidden files sind mir durchgerutscht.
Wiederherstellen geht anscheinend nur durch wieder einbinden in die Bambu Cloud samt factory Reset des Druckers und allem was da so ungewünschtes passieren kann. Da ich derzeit im Lan only Mode drucke sehr lästig.
Vielen Dank im Voraus!
OP #8064172
Frank W. schrieb:
Wo findet sich der .sys Ordner ? Ich sehe den erst mal nicht offensichtlich irgendwo.
Hm, interessant. Danke fürs nachschauen! Languages scheint das Richtige zu sein, .sys sollte ein versteckter Ordner sein, Welche Firmware Version hast Du?
Bei mir sieht das so aus (FTP müsste eigentlich auch die versteckten Ordner anzeigen)
Jörg schrieb:
Frag mal hier nach, da wird geholfen. https://forum.drucktipps3d.de/forum/
Hallo Jörg, ja ich weis es gibt auf 3D Drucker spezialisierte Foren, aber da bin ich nicht angemeldet und ich bin sicher hier gibt es auch ein paar Bambu User.
Beitrag #8064174 wurde vom Autor gelöscht.
OP #8064178
OK, das ist vernünftig, hätte ich auch bei bleiben sollen... Laut Gemini AI ist es ein bug in der 1.8er Version das die Languages beim Formatieren gelöscht werden. Daher ist auch die Info mit den .sys Dateien. Na ja, vielleicht darf man nicht alles glauben? Die 1.7 er Language Files sollten funktionieren. Hab Dir ne PM mit meinen Daten geschickt. Vielen Dank! Ich berichte.
OP #8064185
Frank, Du bist mein Held!
Das hat geklappt, vielen Dank für das File. Die Langversion, falls ich oder jemand anderes noch mal dieses Problem hat:
Nicht der AI glauben, die hat bei mir seitenlang Halluziniert an was es liegen kann und wie es behoben wird.
Im Verzeichnis languages muss ein language pack File sein, dann rebooten und der Drucker findet das. Lustigerweise hat mein Drucker auch schon vor dem restore kurz (2 Sekunden) die deutsche Anzeige geschaltet, dann aber englisch weitergemacht. Nach dem restore musste ich nichts einstellen, es ging automatisch in deutsch.
Vielen Dank an Frank für die schnelle Hilfe hier!
LG
