Forum: Markt (S) SO42P , NE612
von Hobby B. (bastler2022)
hat zufällig jemand noch diese älteren ICs SO42P DIP-8 und NE612 DIP-8
im Bestand und würde die verkaufen wollen. Suche jeweils so 3 Stück.
ICs SO42P DIP-14 muss das heißen, danke hhinz !
Frage zuerst hier mal nach.
Gruß und danke fürs lesen, bastler2022.
von H. H. (Gast)
Hobby B. schrieb:
> SO42P DIP-8
Das wird sehr schwierig, denn das "P" bedeutet DIP-14.
Und den S042 gabs nur in DIP-14 und TO-100, letzterer hieß S042E.
Hallo hhinz,
danke für die Info dazu. Hatte das mit dem DIP-8 so aus einer alten
Stückliste übernommen. Dann wird es wohl bei dem S042P wie Du schreibst
eigentlich DIP-14 heißen müssen.
Habe das oben noch mit eingefügt, konnte es noch bearbeiten.
Danke und Gruß bastler2022
Jein. Ziemlich häufig wurden Bauelemente im TO-100-Gehäuse in einen
DIP-8-Footprint hineingequetscht. Daher kann es sein, dass der Eintrag
der obigen Stückliste das Bauteil mit dem Leiterplattenfootprint
vermischt. Wenn Du also das damalige Layout verwenden willst, solltest
Du vorher schauen, wie viele Pins das IC haben darf.
von Steffen H. (mc_sho) Benutzerseite
TBB042G von Siemens war in SMD !
von H. H. (Gast)
Stimmt, aber auch nicht achtpolig.
von Roland (r_fischer)
Hallo Bastler2022,
du hast eine PN von mir.
Habe ende der 80er damit einen VLF Konverter gebaut (ging sich um
DPA-Fax Empfangen), das funktionierte gut. Einige dieser Teile hab ich
noch.
von Arno R. (arnor)
Der B222D aus DDR-Produktion ist weitgehend funktionsgleich zum SO42.
Von dem B222D hätte ich noch eine Stange (25 Stück) da.
Roland schrieb:
> Hallo Bastler2022,
> noch.
Hallo Roland,
habe Dir auch schon geantwortet. Vielen dank schon mal für das nette
Angebot von Dir.
Gruß und danke bastler2022
Hallo Arno,
ich muss mir mal ein Datenblatt zum B222D besorgen. Melde mich dann noch
mal bei Dir dazu.
Danke aber schon mal und Gruß bastler2022
von Arno R. (arnor)
https://hjs.lima-city.de/DDR/index.php?pdf=B222
Hobby B. schrieb:
> Melde mich dann noch mal bei Dir dazu.
Falls du eine PN schreibst, teile dies hier im Thread bitte mit.
Hallo Arno,
danke fürs Datenblatt.
Ich habe Dir eine PN gesendet.
Gruß und danke, bastler2022
Hallo Arno,
Ich habe Dir erneut eine PN gesendet.
hat zufällig jemand noch diese älteren ICs SO42P DIP-14 und NE612 DIP-8
Aber bitte keine Angebote wo dann als Bezahlung nur PayPal akzeptiert
wird, danke.
Gruß bastler2022
Paket geht morgen raus, NE602 ist auch noch dabei.
Roland
> Gruß
> Roland
Hallo Roland,
dann sage ich schon mal vielen Dank.
Gruß bastler2022
> Gruß
> Roland
Guten Abend Roland,
hoffe mal das es Dir gut geht. Hatte Dir letztens auch schon mal PN
gesendet.
Da ich von Dir nichts mehr gehört habe, aber bei PN kann es ja auch sein
das diese nicht angekommen ist.
Gruß bastler2022
