Kleines analog Frontend-IC für DMS und 0-5V Signale gesucht
OP #8065142
ich suche ein möglichst kleines IC für die Erfassung von Signalen aus Dehnungsmesstreifen (wenige mV, differenziell) und 0V-5V "Hochpegel"-Sensoren. Evtl hat ja jemand Erfahrung mit einem IC, bisher find ich für die Kombi wenig hochintegriertes. Getrennt (Analogschalter, pga, adc,...) aufbauen wäre kein Problem, da macht mir aber der Platz einen Strich durch die Rechnung.
  • Min 3 Kanäle, besser 4-8
  • Idealerweise SAR ADCs mit min. 16 Bit.
  • Die einzelnen Kanäle müssen individuell auf DMS oder 0V-5V konfiguriert werden können.
  • Sampelrate >= 500ksps, gerne gleich mit digitalem Filter, FIR folgt im Controller
  • Bei DMS sind Voll- und Halbbrücken zu verarbeiten
  • Ich will möglichst klein bauen, BGA/Laserbohrungen sind hier ok, idealerweise soll alles mit Controller und CAN-Interface auf ~2x3cm -Gern integrierte Referenz für Brücken-/ Sensorversorgung
  • Als Versorgungsspannung gibts max. 5V
Wie ihr seht soll es die eierlegende Wollmilchsau ohne Platzbedarf sein. Alles was möglichst viel erfüllt ist willkommen
Beste Grüße und vielen Dank vorab!
Wie immer mit Vorsicht zu genießen, aber ein paar gute Ideen und Fragen sind dabei. Claude Opus 4.8 sagt:
Für deine Kombination aus DMS (wenige mV differenziell) und 0–5V-Sensoren bei dem extremen Platzbudget gibt es ein paar realistische Wege. Das eierlegende Wollmilch-IC, das alles in einem erschlägt, existiert nicht sauber – aber du kommst mit zwei bis drei Bausteinen sehr weit. Das größte Spannungsfeld: SAR-ADCs mit ≥500ksps und integriertem PGA für mV-Brückensignale schließen sich teilweise aus. Die hochintegrierten Brücken-AFEs sind fast alle Sigma-Delta (langsam, dafür rauscharm und mit PGA/Referenz/Anregung an Bord). Echte 16-Bit-SAR mit 500ksps+ erwarten dagegen meist schon „große" Signale am Eingang. Du musst dich entscheiden, was wichtiger ist. Wenn die 500ksps das harte Kriterium sind – integrierter PGA + SAR:
TI ADS8688 / ADS8588S – 8-kanalig, 16-Bit SAR, programmierbarer Eingangsbereich pro Kanal (±10V/±5V/0–5V etc.), interne Referenz. Der Bereich ist kanalweise konfigurierbar, was deinem „individuell DMS oder 0–5V" entgegenkommt. Aber: für wenige mV DMS-Signal brauchst du davor trotzdem Verstärkung, der kleinste Bereich reicht nicht für rohe Brückensignale. ADI AD7606C-16 – ähnliches Konzept, 8-Kanal simultan-sampling, 16-Bit, integrierter digitaler Filter (Oversampling/Sinc), kanalweise Bereichswahl. Sehr beliebt für gemischte Sensorik. Gehäuse ist aber LQFP – nicht winzig.
Wenn die mV-DMS-Performance wichtiger ist – integriertes Brücken-AFE:
TI ADS124S08 / ADS122x – 12-Kanal-Mux, PGA bis 128, interne Referenz, IDAC für Brückenanregung, aber Sigma-Delta und damit weit unter 500ksps. ADI AD7124-8 – 8-Kanal, sehr rauscharm, PGA, Referenz, Erregung – ebenfalls langsam.
Pragmatischer Mittelweg für 2×3cm: Ein schneller Multi-Kanal-SAR (AD7606C/ADS8588S) als Herzstück, davor pro DMS-Kanal ein winziger Instrumentenverstärker im WLCSP/DFN (z.B. INA826, AD8237 oder die sehr kleinen INA333). Die 0–5V-Sensoren gehen direkt rein. Das frisst aber pro DMS-Kanal Fläche. Ein paar Fragen, die die Auswahl stark eingrenzen:
Ist 500ksps wirklich pro Kanal nötig, oder reicht das in Summe / fürs Bandbreitenbudget? DMS-Mechanik liefert selten echte Signalanteile jenseits weniger kHz. Wenn die 500ksps eher „Wunsch" als „Anforderung aus dem Signal" sind, öffnet sich die ganze Sigma-Delta-Welt mit viel besserer Integration und mV-Tauglichkeit. Brückenanregung – Konstantspannung oder Ratiometrisch? Ratiometrisch (ADC-Referenz = Brückenversorgung) spart Bauteile und ist genauer; viele AFEs unterstützen das nativ. Auflösungs-Effektivwert bei DMS: Brauchst du echte 16 rauschfreie Bit am mV-Signal, oder 16 Bit nominal? Das trennt „SAR mit Verstärker davor" von „dediziertes Brücken-AFE".
Sag mir, wie hart 500ksps wirklich ist – danach kann ich dir eine konkrete Kombi mit Gehäusegrößen und einer groben Flächenabschätzung für die 2×3cm zusammenstellen.
